12.07.2020, 17:35
#71
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Und schon wieder hat es mich nach 3.5 Jahren erwischt geile Konstruktion!
Diesmal ist es aber zum glück nicht so nass wie damals sondern nur vorne rechts etwas feucht.
12.07.2020, 23:47
#72
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Regelmäßig reinigen
Hast du in den letzten 3,5 Jahren hoffentlich von oben alles soweit raus geholt was machbar ist?
Mittlerweile gehört Abläufe reinigen ja schon (fast) zum Inspektionsumfang.
Mich hatte es allerdings auch erwischt und es war gut zu. Mittlerweile merke ich dass nach der Waschanlage unten alles sofort abläuft. Das war früher nicht der Fall und hätte mir eigentlich zu denken geben sollen...
Markus
13.07.2020, 14:56
#73
aTministrator
Hey Markus
Ja alles was man von oben sieht mache ich gelegentlich sauber. Eigentlich immer wenn die Haube mal offen ist.
Ich hab die Rechte Seite gecheckt aber es war Furz trocken und es kam nichts raus. Was gibt es denn noch für Ursachen? Ich habe kein Schiebedach.
13.07.2020, 15:05
#74
Vom Radhaus aus hast du geschaut?
Markus
13.07.2020, 15:10
#75
aTministrator
Ja genau ich hab die Radhausschale abgenommen und die klappe geöffnet. Da kam nichts raus und es war auch nur minimal verdreckt. Nichts wildes.
11.09.2022, 13:52
#76
Fahrzeug: 750Li
Thread wiederbeleben, yay! Mich hats vorne auf der Beifahrerseite erwischt. Der Ablauf war komplett voll, ich habe ihn sauber gemacht. Allerdings läuft das Wasser sauber in den Ablauf und dann wie ein Sturzbach in den Innenraum! (Siehe Fotos)
Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekomme?
11.09.2022, 13:54
#77
Hast du den Ablauf aus Richtung Radhaus auch kontrolliert?
Markus
11.09.2022, 13:56
#78
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Meinst Du den Ablauf mit der Gummilippe unten? War bei mir auch mal so, immer wieder trat Wasser ein. Dann entfernte ich die Radhausschale und schnitt die Gummilippe am Schlauchende ab und da kam viel Schmodder raus.
11.09.2022, 14:28
#79
Fahrzeug: 750Li
Ich bin im Urlaub und habe leider weder Bühne noch Wagenheber hier. Daher habe ich es noch nicht gecheckt. Das klingt aber sinnvoll. Ich habe einiges vom dem Schmodder eben mit Druckluft und einem langen 230V Kabel raus bekommen. Die Radhaus-Seite werde ich mir dann zeitnah zuhause anschauen
Aber wenn die zu sind, wieso läuft es dann überhaupt ab und kommt im Fußraum raus?
Und falls der Schlauch tatsächlich gebrochen ist, wie bekomme ich es getauscht? Die Teilenummer habe ich: 51717027043
11.09.2022, 14:50
#80
Wagenheber hast Du doch über der Batterie verstaut, zumindest ist es bei meinem 750er so :-)
Geht aber vielleicht auch so, dass Rad so drehen, dass Du unten an die Radhausschale rankommst und die unteren Schräubchen lösen und noch ein paar Clips, dann wegklappen, dann sieht man die Schlauch mit der Lippe, die ich dann abschnitt.
