Alt 14.11.2017, 23:21   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hatte es jetzt schon 2x das ein neuer Riemen am quitschen war.
Hab dann eine andere Marke genommen und es war weg.
Weiß nicht ob da bei der Herstellung mal was schief geht und die Rippen nicht richtig passen ?
Alt 14.11.2017, 23:32   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Lima? Ansonsten immer wieder bei laufendem Motor bremsenreniger drauf!
Gummi und Kunststoffe werden durch Bremsenreiniger angegriffen.
Einfach mal den Beipackzettel lesen !!!
M f G
Alt 15.11.2017, 06:26   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn man Gummi und Plastik badet/eingelegt vielleicht!?!?
Das Zeug verdampf schneller als es wirken kann, ich mache mir da keine Sorgen.
Ps. Ja die Hände sind beim schrauben leicht ölig, das reicht schon aus.
Mit der Zeit sollte es verschwinden.
Alt 29.03.2022, 20:29   #24
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich hole das Thema mal hoch.
Es riecht seit ein paar Wochen etwas verbrannt bei meinem Fahrzeug wenn ich es abgestellt habe.
Wasserpumpe,Thermostat, alle Riemen und spanner wurden schon vor 6 monaten erneuert.
Heute hatte ich das Problem, dass die Drehzahl beim laufenden Motor von alleine hoch runter ging. Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler drin.
Deutet dass auf die Viscokupplung hin ? Und wenn ja lieber original holen oder ist auch Zubehör in Ordnung?
Dateityp: jpg 18BD04FC-3C0A-4793-9E1B-E20214A88B91.jpg (53,3 KB, 24x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2022, 00:05   #25
Bmw35
Ich glaube ich hatte einen Denkfehler...es ist nicht die Viscokupplung, sondern der Elektrolüfter...
Alt 30.03.2022, 10:31   #26
uli07
Das der Temperaturfühler, der Anschluß an sich oder der Motor sein.
Alt 30.03.2022, 13:25   #27
Bmw35
Der Fühler kam auch gleichzeitig mit der Wasserpumpe vor 6 Monaten neu. Was ist denn genau mit dem Anschluss gemeint ?
Alt 30.03.2022, 13:53   #28
uli07
Irgendwelche Korrosion? Ist in dem Anschlußkasten nicht auch noch ne Steuerung verbaut wegen der Drehzahl?
Alt 30.03.2022, 13:58   #29
Bmw35
Das weiss ich leider nicht aber ich baue das Teil heute mal raus und schaue es mir an.
Alt 30.03.2022, 18:20   #30
Bmw35
So habe gerade den Lüfter ausgebaut. Keine Korrossion etc. zu erkennen.
Theoretisch würde es doch reichen, wenn ich die Kupplung kaufe (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0242 Nummer3) oder muss ich alles komplett kaufen?
Ich bitte um Rat bevor ich es bestelle und original oder taugen die Zubehör auch was?
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 10:37
Berg runter - drehzahl eiert Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2008 19:00
Lenkung: Lenkung eiert und er schaltet nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2007 15:54
der Karren eiert immernoch yayage BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 13:38
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
