Alt 13.03.2020, 08:20   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Drehzahl schwankt
Hallo Kollegen,
ich habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass im niedrigen Drehzahlniveau, also unter 2000rpm die Drehzahl immer hin und her schwankt.
Über 2000rpm funktioniert alles einwandfrei. Beim Gasgeben ist auch manchmal kurz eine art "heulen" zu hören.
Im Fehlerspeicher war laut Werkstatt nichts abgelegt, werde ich aber nochmal überprüfen lassen.
Ich habe mal gehört, dass das an dem Ventil der Wandlerüberbrückungskupplung liegen könnte, aber weiss nicht wie das beim E65 ist.
Außerdem habe ich noch ein weiteres Problem, weiss aber nicht ob das mit dem Ersten zusammenhängt.
Nämlich ist lt Werkstatt an der Stelle von der Kardanwelle zum Getriebe Spiel drin, deswegen gibt es beim gleichmäßgen Bremsen zum Stillstand einen Ruck und auch manchmal beim Wechsel vom Schub zu Lastbetrieb. Durch meine Fahrweise tritt das aber selten auf und die Werkstatt meinte, dass dieses aktuell nur ein Komfort-Problem ist.
Weiß vielleicht jemand woher die Drehzahlschwankungen kommen könnten?
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
Geändert von pico24229 (13.03.2020 um 10:14 Uhr).
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2020, 11:59   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Keine Ahnung ob es eventuell mit Deinem Gasbetrieb zusammenhängt.
Drehzahlschwankungen können von einem defekten LMM kommen oder auch Riss in der Luftversorgung. Es gibt noch mehr Möglichkeiten.
Hast Du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher zu löschen? Wenn ja, dann zieh mal den LMM Stecker ab und prüfe, ob sich etwas verändert.
Und Spiel in der Kardan..Hardyscheibe, selten das Diff und auch Mittellager.
Einfach mal die Kardan revisionieren..sprich...Hardy und Mittellager tauschen, Ausgleichsgelenk am Diff neu schmieren. Dann ist der Ruck fast sicher weg.
Macht es beim anfahren manchmal Kling oder Klong?
Gruß Achim
Alt 13.03.2020, 12:03   #3
bmw-master1979
Hamann7
@Puddlejumper, ganz deiner Meinung
Mfg Laki
Alt 13.03.2020, 12:32   #4
pico24229
Danke für den ausführlichen Tipp
Geräusche macht es aber nicht ausser dem heulen, also nicht kling/klong.
Alt 13.03.2020, 12:40   #5
Puddlejumper
Heulen deutet auf Mittellager oder Diff. Insofern es von der Kardan kommt und kein Radlager am kommen ist :-)
Motorraum: Drehzahl schwankt Bartho BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2013 14:38
Drehzahl schwankt meister111 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2012 20:43
Elektrik: Drehzahl schwankt NinFox BMW 7er, Modell E32 0 19.06.2012 21:25
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
