Modell E65/E66 |
07.04.2022, 19:59
#71
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Warum machst du immer so einen Kirmes daraus ?
Also ist es bei meinem Fahrzeug das DDE ? Was wird defekt sein ? Bitte direkter schreiben und keine Anspielungen machen.
Wenn es Jemanden nervt, dann lässt derjenige es sein zu antworten.
07.04.2022, 20:19
#72
Fahrzeug: 120d
Ich schrieb ja die DDE wird garantiert defekt sein Tausch diese für 1000€ bei BMW aus und wundere dich drüber, das der Lüfter immernoch nicht läuft...
Sry wer NULL Plan von irgendwelchen Zusammenhängen hat und dann sich irgendwie an irgendwelchen Sachen aufhängt, dann noch als Grund angibt, der Karren müsse laufen, gleichzeitig noch nen e38 anscheinend irgendwie anfängt zu reparieren. Ne das ist einfach nur.... Erst eins dann zwei.
Wenn der Kahn laufen muss und gebraucht wird, stell den in die Werkstatt und gebe den den Auftrag, DRUCKLÜFTER zum laufen bringen.
Ja man fängt klein an, aber wer schon 15x etwas gesagt bekommen hat, dann immer noch wieder nachfragt. Ne da hat man keine Lust mehr..
Mach doch einfach mal das was die geschrieben wird. So schwer wird das ja wohl nicht sein, am Stecker des Drucklüfters mal eben Plus bzw Minus zu messen, die Kabel auf Durchgang prüfen und die jetzt anscheinend drei Drucklüfter mal kurz an 12V zu halten.
Sry eine Schritt für Schritt Anleitung wird hier kaum einer schreiben, Gewisse Grundlagen darf man erwarten.
07.04.2022, 20:58
Bmw35
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Unangemessen
07.04.2022, 21:47
#73
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Leute, kommt mal wieder runter! Ich e32 hat ja nicht ganz unrecht. Habe ja auch schon 2 mal gefragt, ob du vorher gemessen hast, ob vorne am Lüfterstecker Spannung und Signal ankommt.
Am Stecker sind 3 Leitungen:
1 dickes Kabel - Plus
1 dickes Kabel - Minus
1 dünnes Kabel - Signal vom DME / DDE
Kannst du den Lüfter per Diagnose ansteuern?
Edit: Ohne Signal vom DME / DDE läuft der Lüfter nicht!
Geändert von Gregor_87 (07.04.2022 um 21:53 Uhr).
08.04.2022, 11:29
#74
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Leudde...
ich möchte Euch dringend raten, Eure Umgangsformen zu überdenken !
Knuffel
08.04.2022, 15:35
#75
Eine ziemlich einseitige Moderation!
Ich E32 schreibt überall in der selben unfreundlichen und provozierenden Art.
Mein Schreiben wird bearbeitet bzw. komplett entfernt und im Gegenzug kommt nicht mal eine Anmerkung. Wie dem auch sei das Thema ist für mich gegessen.
Nun lese ich verstärkt weiter.
08.04.2022, 16:18
#76
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ähm…
Vielleicht erst einmal vor der eigenen Haustüre kehren…
@Ich e32 ist manchmal, sagen wir mal, recht rustikal in seinem Umgangston, aber schon lange Jahre hier hilfsbereit tätig.
Und in der Sache hat er nicht unrecht.
Du möchtest hier Hilfe bekommen, fragst, bekommst entsprechende Antworten, fragst dann aber immer und immer wieder nach schon beantworteten Dingen, und da geht auch dem Hilfsbereitesten auch mal irgendwann das Deckelchen hoch; als Dir das dann signalisiert wird, vergreifst Du Dich obendrein ziemlich derb im Ton, und dann wundert Dich auch noch, daß Dein Text gelöscht wird…?
Denk da vielleicht nochmal drüber nach…
08.04.2022, 16:33
#77
Erstens ich habe mehrmals nach der Stelle vom Steuergerät gefragt und keine Antwort diesbezüglich erhalten...mag ja sein...es muss keiner darauf eingehen und antworten aber dann bitte nicht behaupten, dass ich trotz der Aufklärung immer weiter und weiter gefragt hätte.
Soviel dazu. Ich komme da schon alleine zurecht. Vielen Dank dennoch an die Leute die einfach nur helfen wollten und nicht jemanden verurteilen.
Und für die anderen...genau haltet schön zusammen.
Noch mehr off topic kommt von meiner Seite aus nicht mehr. Das reicht auch.
09.04.2022, 00:08
#78
Wenn ein Steuergerät defekt ist, ist es eben einfach defekt; da kann auch hier niemand in die Glaskugel schauen und sagen, welcher Chip, welcher Widerstand, welcher Kondensator an welcher Stelle kaputt ist.
Ist ebenso, als ob man bei einem Getriebeschaden ohne Demontage desselben ganz genau weiß, welches Teil da jetzt defekt ist…
So ein bißchen logisch nachdenken sollte man da schon, und jetzt den Eingeschnappten spielen, ist auch nicht unbedingt die feine Englische.
Solche Bauteile kann man nur entweder komplett gegen ein intaktes Teil tauschen oder eine Firma finden, die Steuergeräte instand setzt.
Was anderes geht da nun mal nicht.
09.04.2022, 09:17
#79
Fahrzeug: 120d
Da hast du glaube ich etwas Missverstanden @albert.
Wäre die DDE in seinem Falle wirklich defekt, würde der Wagen gar nichr laufen. Klar könnte theoretisch der eine Kanal defekt sein, das ist aber recht selten.
Aja der Lüfter an sich bzw die verbaute Elektronik ist auch ein Steuergerät -> Aber man kauft ja zwei gebrauchte, obwohl davon abgeraten wurde und schon ein Beispiel genannt wurde, das sogar Neuware defekt sein kann.
Die Klimanalage bzw genauer die IHKA muss natürlich über die DDE/DME auch sagen, hey ich bin eingeschaltet, lass den Lüfter laufen, ansonsten schalte ich wieder ab. Aber das Suchen ist ja sehr sehr schwer heutzutage...
09.04.2022, 14:18
#80
Kann sein…
Bin ja auch nicht der Techniker, deswegen halte ich mich bei solch weitergehenden Dingen auch eher zurück.
