Alt 17.02.2021, 17:04   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Pdc Sensor aus dem Zubehör?
Moin moin,
Nachdem mein 7er nun drei Wochen im Schnee stand begrüsste er mich heute morgen mit der Meldung „pdc ausgefallen „ im Kombiinstrument.
Es klickern alle Sensoren, bis auf hinten links. Der ist tot.
Nun gibts in der Bucht neue in Wagenfarbe lackierte Sensoren für rund 30 Euro.
Frage: funktionieren die Zubehör Teile?
Hatte das beim E39, da funktionierten die Zubehör Dinger nicht.
Vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Greetz
Ben
Ach und bei der Gelegenheit, wie baut man so einen Sensor eigentlich aus?
Geändert von jamos (17.02.2021 um 18:04 Uhr).
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 18:35   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bevor Du Dir einen neuen kaufst, mach die Leiste ab, zieh den Stecker, mach ihn sauber, sprüh ihn mit Kontaktspray ein und dann wirst sehen, ob er wirklich hinüber ist :-)
Gruß Achim
Alt 17.02.2021, 19:48   #3
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ich habe auch welche aus dem Zubehör, die funktionieren.
Ich finde nur sie sind ziemlich träge, man muss also langsamer fahren damit sie reagieren.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2021, 21:03   #4
jamos
Gute Idee. Kannst du mir verraten wie ich die Leiste abbekomme? Finde nirgens eine Erklärung/Video.
Alt 17.02.2021, 21:48   #5
Markus525iT
An der Seite/Übergang zur seitlichen Leiste siehst du einen Schlitz/Spalt zwischen den beiden Leisten.
Da einfach mit einem Keil aus Kunststoff (keinen Schraubendreher nehmen, gibt Kratzer) rein und hebeln. Die Leiste ist nur gesteckt.
Es sollte nicht zu kalt sein sonst brechen die Klipse zu leicht.
Markus
Alt 17.02.2021, 22:34   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
ich habe vorne und hinten zubehör drin. unlackiert. da meiner schwarz ist fällt das nicht auf.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 12:55   #7
jamos
Vielen Dank an Alle.
Sobald der Sensor da ist und verbaut wurde werde ich berichten!
Greetz
Ben
Alt 19.02.2021, 11:31   #8
ACS highliner
Markus
Das ist mir auch schon aufgefallen. Hatte das aber nie damit in Verbindung gebracht. Aber vielleicht ist da ja wirklich was dran.
Alt 19.02.2021, 16:00   #9
Markus525iT
Ich sehe das immer sehr schön beim rückwärts einparken in der Garage.
Die rechten zwei Sensoren sind noch original, die linken beiden aus dem Zubehör.
Links ist es immer schon rot während es rechts gelb ist bzw 1 bis 2s später dann auch auf rot geht.
Außerdem gibt es bei den Schwiegereltern einen Zaun (Drahtgeflecht). Den erkennen die rechten Sensoren chronisch nicht, links gibt es da keine Probleme.
Aber im Großen und ganzen funktioniert es doch. Täte mich das Geld nicht reuen würde ich Original kaufen.
Markus
Alt 19.02.2021, 16:15   #10
jamos
Soooo, Sensor montiert. Fehlermeldung und gelbes Auto im Monitor sind verschwunden.
Aber er funktioniert nicht.
Alle Sensoren reagieren, piepen und zeigen auch diese Wellen auf dem Monitor. Nur der neue nicht.... klickert auch nicht.
Wie geht das denn nun? Es müsste doch zumindest wieder die Fehlermeldung kommen, da er ja nicht funktioniert.
Das ist Technik die begeistert.
Greetz
Ben
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
Navigation: MK2 mit Zubehör Rennsemmel Biete... 0 11.10.2014 08:01
Elektrik: ABS-Sensor aus Zubehör ??? mohei BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2008 21:09
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
