Alt 30.10.2022, 13:05   #1
Nobby1501
Fahrzeug: E66 (750 Li) Bj 2007
Standard Funkfernbedienung
Hallo Leute,
ich habe mal eine Grundlegende Frage zum Aufladen der Funkfernbedienung meines E66.
Es heißt ja, dass der Zündschlüssel, bzw. die Fernbedienung aufgeladen wird, während die ganze Einheit im Zündschloss steckt. Nun habe ich aber gelesen, dass es diese Ladefunktion beim E66 nicht gibt wenn man Keyless go hat. Finde dazu widersprüchliche Aussagen, sodass ich nun völlig irritiert bin. Und wenn er diese Funktion doch hat, welches ist dann die richtige Knopfzelle dafür?
Es wäre nett, wenn mir jemand dazu eine Antwort geben könnte.
Vielen Dank und Happy Holloween
Nobby
Nobby1501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2022, 13:12   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Bei Komfortzugang wird da nichts geladen, dann brauchst Du eine Batterie wie in der Anleitung auch beschrieben wird: CR2032
Alt 30.10.2022, 13:15   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es ist tatsächlich eine normalen CR2032 Batterie im Schlüssel die nicht aufgeladen wird. Zumindest bei Keyless Go.
Diese Batterien gibt es nicht als wiederaufladbare Akku's.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2022, 13:23   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde dir zu Varta Batterien raten oder noch besser beim Freundlichen kaufen, die haben 3,2 Volt. Billig Batterien machen unnötige Probleme.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 30.10.2022, 13:26   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/LveU1vmsXq0
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2022, 18:38   #6
Markus525iT
Wie schon geschrieben - bei Keyless Go ist es kein Akku. Würde ja auch keinen Sinn ergeben, da man den Schlüssel ja nicht mehr in den Schacht steckt.
Anstelle dessen ist eine tauschbare CR2032 verbaut.
Ich kaufe inzwischen tatsächlich nur noch die original von BMW, die halten immer circa ein Jahr.
Mit den ganzen anderen (teilweise auch Varta) hatte ich nie Glück.
Markus
Alt 30.10.2022, 19:32   #7
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Habe auch mit Ansmann gute Erfahrungen gemacht. Lebensdauer bis jetzt ca. 15 Monate
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2022, 10:50   #8
Nobby1501
Danke für eure Antworten
Alt 01.11.2022, 12:49   #9
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
wollte mal meine Erfahrung mitteilen.
In den Jahren wo ich einen E65 fuhr, könnte ich mich nicht errinnern, dass ich Batterien vor Ablauf von ca. 3-4 Jahren gewchselt habe. Wobei ich an Werktagen meist 2 Mal gestartet habe.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2024, 01:28   #10
L-E65-730d
Fahrzeug: E65 730d 2007
Markus
Hi, welche probleme hattest du den mit Varta ?
Habe eine eingelegt mit 3,0 V und mir wird ständig der fehler gezeigt das meine Fernbedienung Batterie leer sei obwohl diese neu ist ?
L-E65-730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Funkfernbedienung bmwfan35 BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2010 16:27
Funkfernbedienung ramoncello BMW 7er, Modell E32 3 22.12.2008 04:11
Funkfernbedienung im E32 dankekeke BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2003 11:57
ZKE - Funkfernbedienung ZV Chrischan BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 19:59
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
