Modell E65/E66 |
21.10.2011, 18:57
#181
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Faustregel
Zuviel gibt es nicht, aber wenn es überhand nimmt kannst auch sofort eine Stinger nehmen
22.10.2011, 15:35
#182
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Danke. Hab2Bässe dann brauch ich wohl mehr
19.08.2012, 23:15
#183
E65 VFL Narr
Guten Abend,
Hab nochmal ne Frage,
will jetzt nen Verstärker für die Lautsprecher dranhängen, nur die Frage ist welche, Hutablage und vorne, oder nur vorne, sind ja 4 Stück alleine schon???
19.08.2012, 23:42
#184
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also ich hab die vorderen und die Subs an nem extra verstärker und die auf der Hutablage sind am serien Amp.
19.08.2012, 23:55
#185
E65 VFL Narr
Was für nen Verstärler hast du benutzt? 4 Kanal?
Also sprich 4 Lautsprecher und die Subs unterm Sitz?
Danke dir
20.08.2012, 00:11
#186
Ja 4 Kanal 2 Kanäle für die Türen also jeweils Mitteltöner + Hochtöner mit Weiche und 2 für die Subs
20.08.2012, 00:12
#187
Achso hab ne Audio System Radion 90.4 drinn
20.08.2012, 23:07
#188
E65 VFL Narr
Danke dir
Das muss man vom ASK nehmen, meine das Signal, oder?
Werd das erst in ein paar Wochen machen, Verstärker hab ich schon!
21.08.2012, 11:53
#189
Für die Frontsysteme ja. Bass kannst du hinten abgreifen.
22.08.2012, 15:28
#190
Fahrzeug: E65 730 VFL
Weiss jemand mit welcher Impedanz man die Orginal Bässe vom Logic 7 befeuern kann??Und wieviel Watt RMS wirklich benötigt sind um ein besseres Ergebnis als mit dem L7 zu gewinnen? MFG
