Alt 09.02.2018, 22:19   #261
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Soweit nichts auffälliges. Das ist alles ok so. Gestartet wird mit max. Hub und dann wird langsam auf vvt Betrieb umgestellt.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 11:37   #262
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Naja, ob es so langsam ist ? Innerhalb einer Minute von 9,6mm auf 0,4mm
Aber, wenn du nichts auffälliges siehst, dann bin ich beruhigt.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 17:11   #263
zjawa
Hat jemand von Euch ein 100% funktionierendes INPA für den E65 745i ? Bei mir fehlen viele Funktionen, bzw. sind nicht abrufbar.
Alt 14.02.2018, 20:22   #264
zjawa
Hallo, ich habe ein DME Software Update durchgeführt und jetzt geht der Motor ins VVT Notlauf. WTF ???
Dateityp: jpg 20180214_171823.jpg (102,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_182904.jpg (107,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_182956.jpg (104,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180214_183113.jpg (107,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 14.02.2018, 20:38   #265
zjawa
Jetzt ist nur noch 1 Fehler im System. Was zum Teufel ist da passiert mit dem VANOS ? Ausserdem zischt es aus den Ventilen der KGE, was vorher nicht war.
Dateityp: jpg 20180214_203505.jpg (69,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.02.2018, 20:41   #266
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das zischen könnte auf einen Überdruck im Motor deuten.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2018, 20:59   #267
zjawa
Ja, der Unterdruck ist auch 14 mal höher als sonst, über 700m hPa, aber wieso auf einmal ??
Bei den 4 Vanos Magnetventilen liegt überall 8,7 Volt an.
Alt 14.02.2018, 22:19   #268
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Weil er im VVT Notlauf ist und somit über die Drosselklappe geregelt wird => hoher Unterdruck in der Brücke.
Alt 14.02.2018, 22:28   #269
zjawa
Aha ok, danke für die Aufklärung. Warum habe ich jetzt diesen scheiß Vanos Fehler ? Verstehe das nicht. Durch den Software Update ?
Alt 14.02.2018, 22:34   #270
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Keine Ahnung... Stecker vom ventil schon mal gecheckt?
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
