Alt 29.07.2017, 16:17   #21
HamburgE65
sagt mal ich habe mir das Video das echt gut ist angeschaut bei dem bei einem E65 die Hardyscheibe gewechselt wird, hat jemand die Teilenummer von den dort beschriebenen speziellen Kupferschrauben? Und ist es wirklich nicht möglich die alten Muttern wie beschrieben zu lösen, sondern nur zu flexen?
Alt 29.07.2017, 17:03   #22
MuFFe
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
....obs noch andere Kleinigkeiten gibt, die man gleich mitmachen kann, wenn die Welle schon mal demontiert ist. Fragen werde ich auch noch jemanden, ob man noch was tauschen sollte.
Schau mal wie gut die Wärmedämmbleche noch an den Befestigungspunkten sind, habe da massive Korrosion, und den Fehler gemacht größere Unterlegscheiben zu nehmen, welche verzinkt sind. War jedenfalls nicht von Dauer, muss da schon wieder bei
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 29.07.2017, 23:28   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hatte heute Fahrzeug auf der Bühne und einer saß im Wagen und hat mehrmals von R auf D gewechselt. Es ist die Hardyscheibe, die das Geräusch macht.
Trotzdem werde ich demnächst Auspuff demontieren und natürlich die Wärmeleitbleche, aber was ich heute von unten sah, sah sauber aus, ohne Korrision, zumindest von unten.
Will die Kardanwelle revisionieren wenn ich schon dran arbeite, auch Mittellager etc, dass macht den Bock ned fetter
Gruß Achim
Alt 29.07.2017, 23:41   #24
denk an das Schiebegelenk hinten ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 31.07.2017, 17:36   #25
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Die Kupfermuttern sind nicht speziell, das ist ein universalteil... Flanschmutter Kupfer M8 gibts überall.
Und ja die alten Muttern waren bei mir wie im Video nur aufzuflexen, wenn man das ordentlich macht beschädigt man auch nix...ich hab für alle 4 keine 10 minuten gebraucht, dann die Bolzen von Gewinderesten befreit und ohne diese Komische Abstandmutter Konstruktion im Video ganz normal die neuen Flaschmuttern drauf, war kein Problem!
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 15:28   #26
Puddlejumper
So, heute kam ich endlich dazu, die Hardyscheibe und Mittellager zu tauschen.
Die Hardyscheibe war echt hinüber, die Metallbuchsen in der Scheibe hatten 2 Cm Spiel. Mittellager war noch absolut in Ordnung, tauschte es aber doch gleich mit.
Brauchte ca inkl. Pausen 4 Stunden, ok, Hebebühne und 2 Mann Hilfe vorhanden in der Mietwerkstatt.
Ohne Bühne und ohne Hilfen wollte ich das nicht machen. Alleine der Auspuff vorne die 4 Muttern. Bis der da wieder draufrutschte und wenn ich mir vorstelle, alleine und liegend unter dem Auto, jemine.
Und die Heimfahrt war ein Gedicht.
Schon als ich den Wagen danach das erstemal startete. Fenster auf, R eingelegt und gelauscht. Kein Kling....juhuuu.
Und dann die Fahrt. Herrlich.
Man merkt nicht einmal mehr, dass der Wagen schaltet, wenn der Motorsound nicht wäre, der es mir verrät.
Alt 11.11.2017, 16:25   #27
Enzu
Benutzerbild von Enzu
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Perfekt, so soll´s sein
Enzu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 21:54   #28
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Glaube das könnte bei mir auch nicht schaden...
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 09:27   #29
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Darf ich auch meinen Senf dazu geben?
An alle die vor haben Mittellager und die Gummischeibe zu wechseln. Macht es. Besonders bei alten Autos lohnt es sich. Die Teile kosten nichts. OK... Ganz wenig. Arbeit ist auch nicht der Rede wert. Ich hab's alleine gemacht in der Garage ohne Hebebühne. In einer Stunde war alles runter inkl. Aufbocken des Autos. Sogar die riesige Auspuffanlage habe ich alleine abbekommen. Nur beim einbauen habe ich mir Hilfe geholt. Also keine Angst... macht es. Der Wagen fährt sich dann insgesamt ruhiger und geschmeidiger. Auch wenn die Sachen noch nicht megakaputt sind. Man merkt es. Ich war sehr positiv überrascht.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 10:20   #30
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Das größte Problem sind meistens die Stehbolzen bzw. Verschraubung von Kat zur Abgasanlage.
Besonders da der E65 in die Jahre gekommen ist, wird es schwer diese zerstörungsfrei zu öffnen.
Man kann das Ganze umgehen, indem man die Abgasanlage von den Halterungen löst und nach unten hängen lässt. Dabei die Abgasanlage mit einem Seil o.ä. fixieren.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 14:09
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 21:39
Metallisches *Kling* beim Lastwechsel oder Richtungswechsel Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2009 14:05
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
