Alt 04.11.2018, 05:32   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard Steht nix im RTFM über Detail Standheizung
Kann es sein, dass nur der Innenraum erwärmt wird und nicht auch der Motor, wie sonst üblich?
Wo stelle ich die Temperatur ein?
Es ist so bullenheiss, das ich erst mal lüften muss.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2018, 06:43   #2
Zum Temperatur einstellen gibt es am Armaturenbrett 2 Drehknöpfe - für links und rechts getrennt ...
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 04.11.2018, 07:45   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja die Standheizung erwärmt den kleinen Kühlkreislauf schon,allerdings ist das bei einem Bauteil welches gut und gerne 250kg+- wiegt, ncht besonders viel..
und wenn die Standheizung nachträglich eingebaut wurde, wurde diese eventuell anderes angeschlossen wie von BMW gedacht..
Alt 04.11.2018, 08:12   #4
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Beim e65 kenne ich die standheizung nicht aber beim e60 habe ich sie drin.
Aber ich vermute, ist das gleiches System.
Und auch dort wird Nur der Innenraum aufgewärmt. Der Motor bleibt so weit kalt.
Die Temperatur wird, wie peterpaul es schon geschrieben hat, über die beiden Temperatur regler im Fahrzeug gesteuert.
Wenn du nun an einem wunderschönen sonnigen wintertag die Sonne ins Auto ballert und dir zu warm ist, die Temperatur auf 17 Grad stellst, hast du am nächsten Morgen 17 Grad. Wenn es sau kalt war, du die Temperaturen auf max stellst, vergisst runter zu drehen, hast am nächsten Morgen Sauna
Ich kenne standheizung von anderen Herstellern auch anders. Beim vectra c hatte ich auch eine webasto vom Werk aus drin. 3,0 cdti und dort wurde sowohl Motor wie auch Innenraum warm! Das ganze hat nicht länger als beim e60 gedauert.
E65 Diesel ohne standheizung von webasto hat ein "zusatzheizer" von webasto drin. Ist ne kastrierte standheizung mit weniger Leistung. Nach 2bis3 Minuten fahren wird es innen auch schon warm! Hift nur nicht viel, wenn man raus kommt und alles vereist ist.
Würde den zusatzheizer auch gerne als standheizung missbrauchen... Aber das soll nicht so einfach sein.
Leider kann man entweder zusatzheizer oder standheizung haben. Beide haben ihre Vorteile.
Standheizung wärmt den Innenraum bevor ich los fahre, Scheiben frei... Alles schön. Habe ich die standheizung zu früh gestartet bzw war ich zu langsam, kann es passieren, daß der Innenraum schon wieder "kalt" ist. Da der Motor nicht mit gewärmt wurde, kommt auch nur Kälte bzw lauwarme Luft raus. Vergesse ich standheizung, dann friere ich bis Motor warm ist.
Zusatzheizer ist ab Temperatur x immer aktiviert und es wird im Innenraum ab fahrtbeginn schneller warm.
So habe ich es jedenfalls bei meinen beiden
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 01:08   #5
dasteil
Ist ein Original Heizer mit ner nie zu verlegenden FB.
Ich lasse von den Temp.reglern ganzjährig die Finger, steht immer auf 21°.
Daher ja die Frage ob man das irgendwo einstellen kann.
Kommt mir jedenfalls deutlich wärmer vor.
Schade, dachte man kann dem Motor einige Kaltstarts ersparen.
Bei Benz wird auch der Motor vorgewärmt.
Alt 05.11.2018, 13:53   #6
Widerspruch Euer Ehren!
Beim E65 fließt das warme Wasser nach dem Wärmetauscher NICHT durch den Motor sondern wird davor zur Standheizung zurückgeführt.
Insofern hat @intru recht, dass der kleine Kreislauf NICHT erwärmt wird.
Alt 05.11.2018, 14:06   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann ist dort eine Sperre drin, welche das unterdrückt.
Wieder was gelernt
Alt 05.11.2018, 16:54   #8
Wieder was gelernt
Diese Sperre nennt sich "Ventil".
Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1229
Heizung/Klima: Standheizung über ConnectedDrive aktivierbar? PeWeber BMW 7er, Modell F01/F02 2 31.01.2010 20:06
Motorraum: EML Lampe leuchtet wenn er über 8Stunden steht r.speri BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 10:04
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 19:10
Standheizung über Handy? Ferwe BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
