Alt 26.04.2018, 15:18   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Kurzes Rucken beim Schalten in D
hatte heute nach Rückwärtsfahrt aus der Garage beim Einlegen der Stufe D ein kurzes aber deutliches Rucken im Getriebe. Gab es bisher noch nie. Egal ob R oder D eingelegt wurde - das ging immer ohne Auffälligkeiten. Egal ob aus 'Parken' oder 'Neutral', oder sogar vom Rückwärtsgang nach D.
Nach einigen Metern Fahrt war wieder alles o.k. und fühlte sich normal an. Habe es dann noch ein paar Male ausprobiert. Man merkt zwar kurz das Einlegen, da man aber auf der Bremse steht muss das Popometer schon ganz feinfühlig sein..
Das Einlegen des Rückwärtsganges geht ganz ohne Geräusch, sogar bei geöffneten Fenstern. Beim Vorwärtsgang kommt immer ein leises Klack.
Könnte auch alles noch im Normalbereich liegen, oder?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 18:34   #2
katta17
Fahrzeug: E66-740Li (10.2006)
hatte das gleiche Problem. War heute zur Getriebespülung. Nach dem anschliessen an das Spülgerät wurde kein Druck vom Getriebe aufgebaut ( bei laufendem Motor). Über der Mechatronic ist eine Dichtung, diese war defekkt.
Nach Arbeitsabschluss läuft das Getriebe super.
gruß Frank
katta17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rucken beim Ausrollen Nuggets BMW 7er, Modell E38 65 12.10.2014 21:58
Rucken beim anfahren? Seko85 BMW 7er, Modell E38 24 24.08.2014 11:03
Getriebe: Beim schalten kurzes knacken freak31 BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2009 18:46
Getriebe: Rucken beim Schalten Capricorn BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2008 13:24
Rucken beim schalten 750iL e32 meschanescha BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2003 05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
