Modell E65/E66 |
08.04.2011, 13:58
#21
Fahrzeug: E38-735i (06.96)
Zitat von warp735
Ganz einfach... weil ich genau die gleichen Felgen aufm Wagen hab und genau weiß wieviel Platz noch ist.
Ihr habt also OHNE irgend eine Änderung und OHNE das es streift 20er Platten montieren können?
Das ist korrekt!
Hängt aber mit dem Fahrwerk von Jürgen zusammen. Er wird aber noch, aus Sicherheitsgründen und weil er seinen E66 ja noch dezent tieferlegen will, die Kanten hinten noch etwas umlegen (nicht anlegen).
Was für ein Fahrwerk hast Du denn verbaut? Hast Du Niveau, el. Dämpferkontrolle, Dynamic Drive bzw. Luftferderbein?
Welche Reifen fährst Du auf welcher Felge?
Gruß, Michael
08.04.2011, 14:21
#22
Mr. Diesel
Hab die Kombination von Konrad.
Fahrwerk ist Serie mit Luft hinten und vorne mit H&R tiefer (was aber keine Rolle spielt)
Meiner ist wie gesagt 14mm breiter als die VFL, aber ist ja dennoch ein Unterschied von 13mm pro Rad
ps: Hab DynamicDrive, EDC und Niveau (Luft)
Geändert von warp735 (08.04.2011 um 14:26 Uhr).
08.04.2011, 14:39
#23
Also ist die Spur 14mm breiter, sprich 7mm pro Seite, richtig? Wieviel Distanz hast Du denn verbaut? Hast Du gebördelt/gezogen?
08.04.2011, 15:09
#24
Mr. Diesel
Richtig... Keine Platten. Hinten Richtung Stoßstange hat es auf ca 30mm trotzdem nicht gereicht.
Bei 10er Platten würde es am ganzen Umfang nicht mehr reichen. Das wäre dann also 17mm verbreitert.
Drum kann 20mm eigentlich nur passen wenn die Kante angelegt ist, oder man drückt 1,5 Augen zu.
Ich red natürlich immer davon wenn das Rad VOLL (mechanischer Anschlag) eingefedert ist. Im Stand kannst natürlich auch 50er Platten drauf machen
08.04.2011, 15:49
#25
Ruf mich doch einfch mal an, das kann man nicht alles schriftlich klären...
http://www.rwt-exclusiv.de/
Gruß, Michael
Geändert von E38_Hamann_22" (08.04.2011 um 16:09 Uhr).
08.04.2011, 15:56
#26
Hamann7
Soll ich dich Anrufen.
MFG LAKI
08.04.2011, 16:07
#27
MFG LAKI
Wenn Du lustig bist...
Nee, meinte den warp735 und er hat auch schon angerufen...
Gruß, Michael
08.04.2011, 16:10
#28
Hamann7
Jaaa,ich weis doch,mir war halt grad so danach.
Hast ein Super Bimmer da stehen.
Ich will dich nicht belästigen,ich kenne das Fahrzeug vom TE,und das Fahrzeug kennt meinen Läptop.
MFG LAKI
08.04.2011, 16:12
#29
Was für ein Fahrzeug kennst Du???
08.04.2011, 16:16
#30
Hamann7
