Alt 20.04.2019, 10:25   #1
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Standard Kofferraum Heckleuchten demontieren ?
Hallo Leute,
wie kann man die Heckleuchten INNEN am einfachsten demontieren?
Hier ein Foto welche ich meine.
Interner Link) http://www.7-forum.com/attachments/7er_heck.jpg
Plastikabdeckung habe ich runter und vermute, dass es drei Muttern sind die die Heckleuchte fixieren. Zwei kann man einfach rausschrauben, die dritte ist durch das Plastik verdeckt.
So. hier mal soweit die Demontage, falls noch jemand das Problem hat:
Ich habe die Kennzeichenhalterung abgebaut. Dann die Plastikabdeckung innen (grau) und die Heckzierblende, wobei die blöden schwarzen Einsteckmuttern (Befestigung für das Kennzeichen) recht fest waren. Den Stecker vom Kofferraum automatische Heckklappe habe ich nicht raus bekommen, daher einfach das ganze per Kabelbinder fixiert.
Danach war es leicht die bereits oben genannten drei Muttern für die Heckbeleuchtung innen zu lösen. Allerdings waren diese noch an der Gummidichtung festgeklebt. Ich hoffe, dass diese wieder soweit halten.
Hier ein paar TIS Infos dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...light-cluster/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/E8nxfZV
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/CI4Ejwr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/EJaFOWr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/E9IecDP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/C8Q2h6Y
Dateityp: jpg IMG_20190420_093822.jpg (96,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_105431.jpg (71,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_105436.jpg (70,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122624.jpg (106,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122630.jpg (108,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122645.jpg (92,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122648.jpg (96,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122658.jpg (104,1 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von bimmer750 (20.04.2019 um 14:33 Uhr).
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2019, 11:31   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte die auch mal weg. Ist aber schon lange her. Es musste auf jeden Fall aussen auch das ganze Plastik weg.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.04.2019, 12:29   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Warum willst Du die ausbauen? Um die zu polieren weil sie etwas matt geworden sind?
Dann würde es aber auch reichen die abzukleben und im eingebauten Zustand zu polieren.
Ich habe jemanden in Düsseldorf der das hauptsächlich beim E39 mit den stumpfen Heckleuchten in der Heckklappe macht.
Für diejenigen aus der Region/Nähe Düsseldorf:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden.*Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e39-scheinwerfer-reparatur/810791805-223-16740?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_ campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 14:12   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...nt=app_android
Ist derjenige, den Du hast, derselbe aus dem Link?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 21.04.2019, 15:47   #5
j_ramon.lopez
Ja. Das ist er. Er macht sowohl E38 als auch E39 und alle anderen.
Er ist sehr zuverlässig und die Scheinwerfer von meinem E38 haben danach ein phänomenalen Licht auf die Straße geworfen.
Alt 21.04.2019, 16:39   #6
Hat er bei deinem E38 auch das Innere erneuert oder nur die Scheibe poliert?
Alt 21.04.2019, 20:23   #7
j_ramon.lopez
Alles poliert und danach war der Scheinwerfer neu. Also auch innen und vor allem die Linse. Die war vorher trübe und milchig. Danach wie neu. Das Licht war jedenfalls genial.
Beim E65 Vor Facelift kann man die Scheinwerfer ja auch noch zerlegen. Ab Facelift nicht mehr. Würde sich bei einem Vor Facelift also auch lohnen.
Alt 21.04.2019, 20:48   #8
ACS highliner
Wer hat dir den Quatsch denn erzählt?
Alt 21.04.2019, 23:45   #9
j_ramon.lopez
Wenn sich die Gläser wechseln lassen, dann kann man die abbauen. Beim Facelift sind die meines Wissens nach geklebt.
Schau Mal unter Tipps und Tricks. Da sind die verlinkt.
Alt 22.04.2019, 00:00   #10
ACS highliner
Die sind beim VFL auch geklebt. Genau wie beim FL. Der einzige Unterschied ist dass es im www Ersatzgläser für den VFL gibt bzw. hin u. wieder gab.
Karosserie: Heckblende Kofferraum demontieren, aber wie?! Skeezy BMW 7er, Modell E65/E66 24 24.02.2016 17:13
Innenraum: Verkleidung Kofferraum mitte demontieren Zugvogel BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2013 21:23
E38-Teile: Heckleuchten für E38 VFL ! Escobar Suche... 1 06.02.2009 16:03
Karosserie: Kofferraum abdeckung demontieren murat735 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2008 16:38
Elektrik: Heckleuchten The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 01.10.2004 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
