Alt 19.09.2017, 10:29   #61
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
Leider bleibt die Fehlermeldung weiter bestehen...
Du meinst sicher: "Die Fehlermeldung kommt immer wieder neu"
Das ist generell ja etwas komplett Anderes als "bleibt bestehen" ...
Du hast sicher nach jeder Aktion den Fehlerspeicher gelöscht?
Alt 27.09.2017, 00:46   #62
Michael36
Fahrzeug: BMW E65 740D
Druckregler/Mengenregelventil/Drucksensor des Rails anschauen/prüfen. Log mal die Daten mit I**A mit, lösche vorher den FS und such dir einen Beifahrer der sich die Werte des Raildrucks anschaut. Wäre mein Ratschlag.
Bei einem Diesel und bei diesem PKW würde ich jemanden ranlassen, der Ahnung und Erfahrung hat. Es ist einfach zu umfangreich, den Fehler hier auf mutmaßen zu erfassen. Das ist mein Rat.
Druckregelventil und Drucksensor habe ich noch da. Gegen Portogebühren würde ich beides zum Testen zukommen lassen.
Michael36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2017, 09:34   #63
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Von welchem Hersteller sind denn die verbauten Thermostate?
Beim M57N u. M57N2 ist es so, dass bei Thermostaten aus dem Zubehör die Federrate der Rückstellfeder zu gering ist. Das hat zur Folge, dass bei Drehzahlen >3000 1/min die Kühlmitteltemperatur abfällt (70-80°C!).
Es funktionieren nur die Thermostate von Behr.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 20:22   #64
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Update
Hallo zusammen,
mal wieder ein kurzes Update! Also: mein 7er läuft super! Die Fehlermeldung "Motorsteuerung" und "Erhöhte Emissionen" kommt bei fast jedem Start, nach einem Löschen des Fehlerspeichers aber dann nicht mehr. Erst wieder beim nächsten Start.
Er fährt super! Es ist ja auch vieles erneuert ;-) Der Motor wird auch wieder warm (neue Thermostate) und somit erfolgt auch die DPF-Durchpustung ...
Noch eine Bitte:
--> gibt es eine Möglichkeit den SIGNALTON bei der Fehlermeldung über INPA zu deaktivieren? Finde im Netz leider nichts dazu...
Danke!
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 23:52   #65
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
...gibt es eine Möglichkeit den SIGNALTON bei der Fehlermeldung über INPA zu deaktivieren.....
Danke!
NEIN!
Und wegen deinem Fehler, es könnte an defekter DK, LMM oder AGR-Ventil liegen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 09:21   #66
iscri
Hi, danke...
Schade - das "Bing" nervt ziemlich ;-)
AGR wurde auch schon analysiert, LMM getauscht... DK?
Alt 16.05.2018, 16:02   #67
BMW
Hi, danke...
DK=Drosselklappe, defekter Poti oder E-Motor
wurde denn der LMM gegen einen originalen von BMW getauscht oder gegen einen direkt von Bosch, oder gar ein billig-experimentales-Teil.
Bei LMM von BMW oder direkt Bosch, gibt es einen himmelweiten Unterschied. Das glaubt man erst, wenn man den Unterschied live vor sich gesehen hat.
Alt 16.05.2018, 16:40   #68
iscri
Leider kann ich nicht sagen, was für ein LMM eingebaut wurde - auf der Rechnung steht nur die allgemeine Bezeichnung...
Irgendwie hatte ich die letzten Nachrichten übersehen, sorry:
- ja, die Meldung kommt bei (fast) jedem Motorstart, dann kann ich den FS löschen und dann ist alles fein (auch top Leistung, also keinerlei Beeinträchtigungen)...
- nur beim Start wohl kurz zu viel Druck (habe ich mal protokolliert)
Zu 50% kommt dann auch noch "erhöhte Emissionen"...
Nochmal - mein schöner 7er (sieht nach 10 Jahren noch fast wie neu aus) war schon über 1 Woche beim Freundlichen und die haben (trotz Online-Anbindung nach München) nichts gefunden. Nur alles mögliche ausprobiert...
UND: er fährt einwandfrei! Kein Ruckeln, kein schlechtes Schalten, keine Probleme bei hoher Geschwindigkeit, alles bestens...
Nur mal so: ein Powermodul kann das aber nicht verursachen, oder?!?
Alt 14.10.2018, 22:09   #69
iscri
Hallo nochmal...
An einem Powermodul kann das nicht liegen, oder?!
Mein 7er läuft weiterhin super, leider eben immer mit diesen Fehlermeldungen... sonst alles top, auch nach 335' km...
Danke
Alt 14.10.2018, 23:26   #70
Forty-Eighter
Hallo nochmal...
Danke
Eine defekte Drosselklappe bzw. ein Eintrag im FS blockiert die Regeneration des DPF..
Forty-Eighter
Motorraum: Motorstörung / Leistungsverlust majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2017 18:10
Motorstörung Leistungsverlust Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 48 02.08.2016 17:55
Motorstörung Leistungsverlust basikrobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.06.2015 07:56
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
