Modell E65/E66 |
28.04.2011, 19:56
#21
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Laki, der TE hat doch offensichtlich ein Problem und um dem Fehler auf die Schliche zu kommen sollte man den Faktor "Billigrohling" einfach ausschließen.
Mir sind früher schon genug Aldi Rohlinge im Brenner geschmolzen, Kratzer entstehen auf Billigrohlingen auch schneller und stärker als auf guten.
Soll jeder machen wie er will, aber einfach zu schreiben mein Rat wäre Unsinn und die tollen Lebensmitteldiscounterrohlinge wären gleich gut ist einfach nichts
28.04.2011, 20:03
#22
Hamann7
Hast ja Recht,die teuren sind in der Qualität besser,aber zum Update reichen
die Billigen vollkommen aus,nur das wollte ich damit sagen.
Der TE hatt das Update nicht richtig ausgeführt,entweder war die Software nicht richtig auf dem Rohling gebrannt(Zu schnell),oder er hatt vor dem abschliessen des Updates vorzeitig Beendet,dauer circa 15min und keine 10min,wie beim TE.
Hatte das mal bei einem Freund,wir hatten dann die cd herausgefriemelt und
mit einer neuen CD konnten wir danach das Update abschliessen,
sein fehler war er hatte während dem UPDATE seinen Motor aus geschaltet.
Mehr kann ich und will ich nicht mehr schreiben.
MFG LAKI
28.04.2011, 20:23
#23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es geht bei Rohlingen nicht um den Aufdruck Verbatim oder Platinum, sondern um den mediacode (Rohlinghersteller).
Somit kann es gut sein, das Markus sein z.B. Verbatim genauso gut ist wie der Platinum von dem TE.
Platinum macht aber den Fehler schonmal minderwertige Rohlinge für ne Charge zu nehmen daher ist es ne Lotterie
Mit langsam brennen habe ich bis jetzt jeden Rohling zum laufen gebracht
mfg odd.....
28.04.2011, 20:32
#24
offline
Zitat von oddysseus
...(Rohlinghersteller)
Den kann man ja z.B. mit CD-DVD Speed raus bekommen
28.04.2011, 21:13
#25
Fahrzeug: E65-735iA
so habe für 30 min batterie abgeklemmt
motor gestartet, doch es kommt das selbe dislpay wie vorhin
habe jetzt die v32 auf eine verbatim gebrannt mit der langsamsten speed
habe die batterie nochmals für 15min abgeklemmt
hoffe es fkt
danke für die antworten
lg
28.04.2011, 21:40
#26
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: Hand built in England
schieb einfach die "Neue" CD mal rein.
Kannst nichts mehr kaputt machen, nur noch besser.
28.04.2011, 22:13
#27
Fahrzeug: E65-735iA
so habe heute alles probiert : batterie 30min ab , neue rohling, wieder batterie ab, dann verbatim rohling auf langsamste speed und mode 2. doch es half nichts. die meldung 'software loading progress' bleibt immer noch was könnte ich noch machen? lg
28.04.2011, 22:46
#28
Fahrzeug: E65-735iA
letzte frage: Kann man mit dem OBD Stecker irgendetwas codieren bzw reseten oder so, vl über irgendein Steuergerät?
, weil ein kollege hat die Software und den Stecker
ansonsten werde ich morgen zum BMW Knarrer fahren
29.04.2011, 06:08
#29
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Da hats einmal was gegeben wegen mode2 brennen beim mk3, die hats zerschossen weiss aber nicht mehr wie das gegangen ist. Müsstest unter den e38 suchen, die haben genauere brenn anleitungen.
Wenn der freundliche freundlich ist, macht er dir für ume, wenn nicht dann dreht er dir nen neuen rechner an.
29.04.2011, 22:14
#30
Fahrzeug: E65-735iA
Lappy am OBD angeschlossen bringt auch nichts.
habe gerade bemerkt das ich noch ein Mk2 modell mit dem gps modul gleich über dem navi rechner, sollte ich eine ältere firmware downloaden?
gibt es ein recovery mode oder dergleichen?
lg
