Alt 16.06.2019, 20:38   #41
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es das gleiche Öl ist, ja
Die Farbe ist da zweitrangig.
Mfg Laki
Alt 16.06.2019, 21:02   #42
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Rotes ATF ÖL
Bei Zubehör ist das Öl Gelb, von BMW ist es Gift Grün.
Mfg Laki
Vielleicht zu Sicherheit noch mal deutlich, es liest sich etwas unglücklich.
ATF ist rot, darf nicht mit Pentosin gemischt werden.
CHF 11S von Pentosin (grüne Büchse) ist grün, Pentosin von BMW (11S) ist auch grün und kommt in der gelabelten BMW Büchse..
Zubehör (zB Febi 06161) sind auch grün.
Es gibt noch Pentosin 7.1 (mineralisch), das ist von Pentosin nicht mehr lieferbar, von Febi gibt es die 06162. Das ist eher hellgrün, betrifft aber den E65 eh nicht.
Das grüne Pentosin bekommt im Laufe der Zeit einen Gelbstich.
Neu kenne ich Kein passendes gelbes Pentosin (gibt es zwar, ist aber nicht für den Zweck gedacht).
Markus
Alt 16.06.2019, 21:15   #43
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich danke euch für die Aufklärung
Demnach ist bei mir das richtige Öl drinnen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 21:42   #44
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe bei meinem das Problem, dass das Servoöl irgendwo austritt. Immer mal wieder ist mein Servo Öl Behälter feucht. Irgendwo schwappt es wohl raus.
Auf Verdacht habe ich als erstes den Deckel getauscht aber ohne Erfolg. Jetzt wollte ich einen neuen Behälter bestellen aber wollte vorab hier mal nachfragen, woran es sonst liegen könnte.
Ich habe keine unnatürliche Geräusche von der Lenkhilfepumpe. Mein Fahrzeug hat DD.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2022, 09:46   #45
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Schau mal die Stabilisatoren an, vor allem der vordere seicht öfters mal.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2022, 12:44   #46
Rush1291
Überprüfe mal ob die Schrauben beim Behälter festgezogen sind, bei mir wurde das locker und hatte das ganze Öl verloren. Desweiteren noch den Servoölkühler prüfen.
Alt 31.12.2023, 00:09   #47
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Ich frag mal in die runde, auf dem Schraubverschluss steht ATF jedoch finde ich überall ( auch Leebmann per VIN gibt den hinweis ) das man doch bitte CHF 11S verwenden sollte.
Was stimmt denn nun?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2023, 09:42   #48
Markus525iT
Deckel zählt.
Zur Sicherheit kannst du aber ja schauen was du an Ausstattung hast.
Nur Servo ist ATF, mit Dynamik Drive ist es CHF
Markus
Alt 01.01.2024, 17:42   #49
Bartho
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Deckel zählt.
so sei es... dann ganz normales ATF rein.
Dynamic Drive hat er gott sei dank nicht
Alt 01.01.2024, 21:03   #50
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Möchte mein Adaptive Drive nicht missen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 22 28.07.2010 13:45
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 10:01
Lenkung: V12verliert Servoöl Pace BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2010 22:12
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 11:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
