Alt 17.11.2018, 18:13   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Standard Wie entfernt man die Schraube unten rechts an der Wasserpumpe
bin gerade dabei meine Wasserpumpe zu wechseln und stelle fest dass die Schraube unten rechts, die die Pumpe mit befestigt, beim herausdrehen an die Riemenscheibe der Kurbelwelle stößt.
Gibt es da einen Trick oder muss die Riemenscheibe runter damit ich sie komplett raus kriege?
e65 745i 06/2003
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2018, 19:44   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23 & E81 118d
habe ich heute gerade gemacht, allerdings am N73.
8 Schrauben Torx T45 und die Riemenscheibe geht ab, dann kannst Du die WaPu komplett abnehmen.
Ist kein großer Zeitaufwand.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2018, 20:35   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Alles klar, vielen Dank
Alt 18.11.2018, 10:57   #4
didi
Hier noch zwei Bilder...
mit dem Bolzen im roten Kreis wird die richtige position wiederhergestellt.
Unter den 8 Torx befindet sich ein Ring, deshalb sieht man den Bolzen auf dem ersten Bild nicht.
Dateityp: jpg Riemenscheibe1.jpg (81,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Riemenscheibe2.jpg (71,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 18.11.2018, 11:04   #5
bmw-master1979
Hamann7
Geht auch ohne, mit einem sehr kleinen Ringschlüssel.
Am besten zuerst die untere Schraube herausdrehen,
wenn man wieder zusammen baut, empfehle ich eine etwas kleine Schraube zu nehmen.
Schon zich mal eingebaut und Funktioniert einwandfrei.
Mfg Laki
Alt 18.11.2018, 23:43   #6
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich habs vor kurzem gemacht indem ich den riemen unter nur angelockert habe.
viel erfolg
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2018, 01:34   #7
Beim Ersatz der WaPu muss ja sowieso die Riemenscheibe von alt auf neu gewechselt werden.
Also schraub sie gleich ab - dann haste auch kein Problem mit der unteren rechten Schraube ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Motorraum: Leicht klopfende Geräusche, Motorraum, rechts unten vorn... nofri BMW 7er, Modell E65/E66 244 21.01.2019 11:21
E32-Teile: Ablass-Schraube unten am Kühler knuffel Suche... 4 18.09.2012 13:48
Wechselndes "Zischen " von hinten unten rechts Gluecifer BMW 7er, Modell E32 3 22.08.2007 17:43
Elektrik: Stellmotor rechts unten hinterm Radioschacht surrt wenn er nicht soll The Hammer BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2006 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
