Modell E65/E66 |
07.12.2017, 10:38
#21
Hamann7
Wasserrohr +
Thermostat --------------- Unbedingt
Wasserpumpe --------------- Ab 100.000Kilometer Unbedingt
Sperventile -------------------- Ab 150.000Kilometer Sollte man sie Tauschen
KGE+Druckregelventile --------- Unbedingt
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.12.2017 um 11:12 Uhr).
07.12.2017, 10:45
#22
Fahrzeug: E65 735i Baujahr 2002
@Laki: hattest du die Reparatur mit dem Teleskoprohr
nicht auch schonmal angeboten?
07.12.2017, 10:50
#23
Hamann7
Ja,habe ich (Bmw-Syndikat)
Im Forum habe ich auch eine Anleitung gepostet,siehe Tipps und Tricks.
Habe schon alle durch,5er, 6er und 7er
Aber am liebsten schraube ich am 7er,beim 5er ist kein Platz
Ich verbaue immer das Sebek-Wasserrohr,gute Qualität und noch nie gab es Probleme,
und ich habe schon einige Wasserrohre verbaut!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.12.2017 um 11:02 Uhr).
07.12.2017, 11:15
#24
Wo bekomme ich das Rohr?
Hier wurde geschrieben das die Reparatur inkl. Material 700 Euro kosten würde.
Ist das realistisch?
Mir wurde ein n Angebot für 1600 Euro unterbreitet.
07.12.2017, 12:17
#25
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde das Auto zu Christian Knapp nach Bochum bringen.
07.12.2017, 13:53
#26
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ich habe den Motor jetzt zerlegt, somit kann ich doch das originale Wasserrohr verwenden/tauschen, oder ? Das kostet nähmlich nur 50,- Euro bei EbAy, neu.
Gruß Chris
07.12.2017, 14:30
#27
... und 58 € bei BMW neu bzw. 51 € bei Leebmann24 mit Rabatt.
07.12.2017, 15:19
#28
Achso, ok danke.
10.12.2017, 14:58
#29
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Zu welchen konditionen wird das gemacht und was wird alles getauscht?
VG
10.12.2017, 15:14
#30
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
So etwas macht man selbst, ausser das Schrauben ist für Dich wie das Raumschiff für eine Kuh.
Ist so ein großer Akt nicht.
Ich würde Wasser ablassen zur Vorsicht und wenn Du ein Original Rohr verbaust, dann Wapu ab. Ich würde da eh die Wapu ersetzen samt Thermostat.
Dann Ansaugbrücke runter und die Rohre samt O-Ringe tauschen.
Hier die Rohre samt O-Ringe etc, die ich tauschen würde:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3275
