30.10.2019, 17:07
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Wassereinbruch Fussraum hinten rechts durch die Beleuchtung
Moin in die Runde, ich habe massiven Wassereinbruch hinten rechts und hab festgestellt das es wohl durch die Lampe unter der Rücksitzbank kommt da diese von innen nass ist und wenn man die Lampe raus nimmt sieht man Wassertropfen am Blech. Daher meine Frage wo kann denn da Wasser eindringen? Der Ablauf vom Schiebedach ist frei. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Rolf
30.10.2019, 21:37
Kondenstropfen bedeuten ja noch keinen "massiven Wassereinbruch", oder.?
Also wenn da Wasser raus kommt, dann muss ja schon der Bereich unter deiner Rückbank schwimmen. Und das wohl ganz sicher nicht ohne Ausfall von ner Menge Elektrikkomponenten.
31.10.2019, 06:13
Guten Morgen, also mein Boden bzw der Teppich schwimmt und das einige was an den Seiten nass ist, ist genau unter der Lampe. Nur da ist es auch klatschnass. Ich habe vermutet das es deshalb da rein kommt da auch in der Lampe Wasser stand. Ich hole heute mal die Sitzbank raus und sehe nach wie es darunter aussieht. Es sind ein paar Komponenten die ab und zu ausfallen doch das habe ich auf den Schleifring bezogen da diese Fehler anscheinend damit im Zusammenhang stehen nachdem was ich bisher hier gelesen habe. Gruss Rolf
31.10.2019, 08:36
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Hatte das gleiche Problem auch. Angefangen hatte das erstmal mit einem Wassereinbruch durch das Schiebedach und in den Fußraum vorne (verstopfte Abläufe). Allerdings hatte ich auch zusätzlich dazu einen Wassereinbruch im Fußraum hinten und durch den Dachhimmel hinten, aufgrund eines Schlauches der sich gelöst hatte. Wurden im gleichen Zug repariert. Tage später stellte ich fest, dass der Fußraum hinten weiter klitschnass war und per Zufall fand ich weitere Tage später heraus, dass die Reserveradmulde halb unter Wasser stand und das Wasser von hier aus während der Fahrt (ich gehe davon aus durch das hin- und herschwappen) durch die Zwischenräume bis zum Fußraum hinten gelangt ist. Prüf mal also nach ob sich Wasser in der Reserveradmulde befindet.
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
31.10.2019, 08:43
Hamann7
31.10.2019, 11:34
Guten Morgen, vielen Dank für die Tipps da werde ich gleich mal auf die Suche begeben. Viele Grüße Rolf
02.11.2019, 08:34
Guten Morgen in die Runde, gestern habe ich mal mein Auto teilweise zerlegt und so wie es jetzt aussieht kommt das Wasser tatsächlich von vorn da der Abfluss vom Pollenfilter komplett dicht war und hinten sprich Kofferraum alles komplett trocken ist. Ich habe nur noch nicht vorne den Teppich raus und bin mal gespannt wie es darunter aussieht. Jetzt habe ich doch noch eine Frage gibt es ein Problem wenn ich diesen Abfluss also diesen Gummi Winkel komplett raus nehme oder sollte er besser drin bleiben?
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Euch für die Hilfe und die Tips bedanken.
Viele Grüße Rolf
02.11.2019, 10:17
Hamann7
Du kannst den Gummi Abfluss heraus nehmen,
reinigen und die Gummi Klappe vorne abschneiden.
Meistens sammelt sich der Dreck an der Klappe und verstopft dadurch.
Ich mache das schon seit Jahren so,
auch bei Kunden, da hat man Ruhe und kein Aquarium mehr
Mfg Laki
02.11.2019, 11:31
Hallo, das ist ja super. Vielen Dank für den Tip so mache ich es.
Viele Grüße Rolf
