Modell E65/E66 |
10.08.2006, 10:06
Maverick
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Komfortschließen Schiebedach (Hub)
ich hatte meinen e65 gestern beim freundlichen zum car&key memory einstellen,
wollte eigentlich zwei optionen haben, die es scheinbar beim e65 nicht gibt.
1. hub dach schließen mit einem klick
2. hub dach schließen mit komfortschließen
wie sind eure erfahrungen dazu?
hat mir der freundliche die wahrheit erzählt? oder einfach nur chancenlos weil ahnungslos
10.08.2006, 10:32
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Moin!
Also, genau genommen handelt es sich um 2 verschiedene Einstellungen im CKM:
die "Tip-Funktion" des Schiebehebedachs betrifft den Zentralschalter im Dachhimmel: Bei mir ist die Programmierung derart, daß nur das bloße Antippen eine Vollständige Öffnung / Schließung ausführt (finde ich auch so am sinnvollsten). Besteht der Wunsch, z.B. das Dach nur teilweise nach hinten fahren zu lassen, dann tippt man eben nochmals drauf & das Dach stoppt.
Die Alternativprogrammierung bedeutet lediglich, daß für alle Öffnungs- und Schließvorgänge ein Dauerdruck (Loslassen führt zur Unterbrechung) auf die Taste erforderlich ist (Diese Einstellung könnte höchsten Sinn machen, wenn die Gefahr besteht, daß kleine Kinder daran 'rumspielen (das Schiebedach hat IMHO keine Kraftbegrenzung)).
Die zweite Einstellung ist die Kopplung der Schiebedachöffnung/Schließung an die Komfortöffnung/Schließung der Fenster.
Aktiv:
Beim Öffnen sich bei längerem Druck auf der Schlüsseltaste zunächst F % BF Scheiben, dann Scheiben hinten & zum Schluß das Schiebedach.
Beim Schließen werden zunächst die hinteren Scheiben, dann vorne & schlußendlich das Schiebedach geschlossen.
Wenn man den Moment geschickt abpaßt, dann kann durch rechtzeitiges Loslassen der Taste die Fenster zwar geschlossen, aber das Dach noch offengehalten werden.
Inaktiv: Das Schiebehebedach wird aus der Öffnungskaskade herausgenommen.
Was nicht geht: Komfortöffnung/Schließung nur durch Antippen der Tasten auf dem Schlüssel. Sicherheitsaspekte spielen da wohl eine Rolle.
Thilo
10.08.2006, 10:46
Maverick
hi danke für deine antwort aber das war nicht die frage.
im schiebedachmodus ist das bei mir auch so, es geht aber um den hub modus (sprich dach aufgestellt)
öffnen geht mit einem druck auf den taster, aber schließen muß ich halten bis es zu ist.
komfortschließen wie geschrieben geht bei aufgestellten dach nicht, bei geöffnetem dach (schiebemodus) schon
10.08.2006, 11:23
Fahrzeug: noch net vorhanden
Zum Komfortschließen bei aufgestelltem Dach:
Ein Bekannter von uns hatte den X5 mit dem Panoarmadach und konnte auch per Fernbedienung das Dach aus der aufgestellten Position schließen. Sollte doch beim E65 (auch ohne Panoramadach) möglich sein. Bin ja aml sehr auf weitere Kommentare gespannt.
Schönen Donnerstag
Autofan
10.08.2006, 11:34
Maverick
@ autofan
ich hatte als leihwagen nen 3er bei dem geht es auch, schiebedach auf hub, aussteigen komfortschließen und schiebedach geht zu.
10.08.2006, 11:39
5 Meter purer Schönheit
Des hatte
ja mein E39 schon, also warum sollte des beim E65 ned mehr gehn!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
10.08.2006, 11:52
Maverick
@ autofan
10.08.2006, 12:06
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Dann stimmt da was nicht!
Denn auch das aufgestellte Dach ließ (beim VOR-FL) & läßt sich aktuell komfort schließen per FB. Genauso, wie ein Tippen im Zentralschalter genügt.
Oder anders gesagt:
Die Bedienung ist equivalent für beide Öffnungsarten.
Ausnahme: Die Komfortöffnung führt immer zum geöffneten Schiebedach
Eine Programmierung auf Komfortöffnung-Hub ist (noch) nicht drin.
OT: @Straubinger, netter Signaturspruch , aber ein Oktoberfestbier, oder das im Englischen Garten ausgeschenkte Zeuch ist alles, aber KEIN Bier!
Wenn bayerisches Bier: Dann am liebsten Weizenbier: dann paßt's
10.08.2006, 12:15
Maverick
Also ist es ein Fehler in der Elektronik, muß aber ne programmiergeschichte sein da es beide 7er bj 02 vfl nicht können, weder das schließen noch mit einem tip zumachen
10.08.2006, 13:19
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Ich finde es schade, dass es nichma ein Tool oder ähnliches für das gibt..
