Modell E65/E66 |
22.03.2018, 21:34
Der V8 mit dem N62 hat keine Benzin HD Pumpen.Folgedessen fällt diese Möglichkeit beim TE als Lösung weg.
22.03.2018, 21:50
Fahrzeug: E65-730D (04.2005)
Nein, springt sofort an, aber dann geht die Drehzahl runter und der Motor aus, auch wenn ich Gas gebe
22.03.2018, 22:10
#13
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wird sehr wahrscheinlich an dem Kurbelwellensensor liegen. Aber wie gesagt du must erstmal irgendwo den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen.
Und stecke mal den LMM ab und schau was passiert beim starten. Wird aber nicht daran liegen aber probieren kann man ja.
23.03.2018, 01:36
Fahrzeug: BMW
Bist zufälligerweise auf Reserve?
Hatte das gleiche Problem bei einem 540i E39 und laut BC hatte ich noch ne Reichweite von 70Km erst als ich 10Liter mit einem Kanister aufgefüllt habe sprang er an seit dem traue ich keine Anzeige
Ansonst wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit der KW Sensor sein.
23.03.2018, 10:00
#15
Denke aber nicht das sein Motor ständig starten könnte falls es zu wenig Benzin sein solle.
23.03.2018, 10:45
#16
Fahrzeug: BMW
Glaub mir so war das bei mir
24.03.2018, 20:42
#17
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Haben den heute mit RG ausgelesen. War vieles im Speicher , 99% wegen Unterspannung. Tekken hat dann den LMM abgezogen. Motor gestartet und siehe da , der läuft. Bin dann selber auf Benzin gefahren und dann auf GAS gestellt. Alles ohne Probleme. Steckt man dann den LMM bei laufenden Motor wieder dran. Geht dieser direkt aus.
Tekken wird erstmal den LMM ersetzen. Sollte dann funzen
!!!! LMM war nicht im Fehlerspeicher hinterlegt !!!!
Gruß Kenan
24.03.2018, 21:00
#18
Interresant das der LMM den Motor ständig abwürgt.
Danke für die Lösung, LMM würd ich nur orginalen kaufen. Welcher LMM war den drin ? Orginaler ?
24.03.2018, 21:24
#19
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Gruß Kenan
Hab ich Dir schon im Post 2 vorgeschlagen
24.03.2018, 21:26
#20
Ob Original verbaut ist , kann ich dir garnicht sagen Haben da nicht drauf geachtet.
Als ich mit abgestecktem LMM fuhr , lief der Motor super. Kein rücken o.ä.
V8 Benzin hat wirklich eine schöne laufruhe. Mit dem V8 Diesel in meinem E65 nicht Vergleichbar.
Gruß Kenan
