Alt 23.08.2012, 17:27   #71
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Willkommen im Club, meine nur noch etwas auf der rechten Seite.
Sie ist anscheinend undicht und nimmt komischerweise auch kein Kühlmittel mehr an, obwohl sie das im April noch gemacht hat.
Hoffe, sie ist nicht am mer total doofen Stelle undicht, müßte ja zu finden sein, da Kontrastmittel drin war.
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 22:02   #72
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Hab Fehler ausgelesen und da steht Elektrolüfter.Mit was soll ich denn anfangen,soll ich denn komplett neu kaufen oder kann das auch ein Sensor oder so kaputt sein
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 18:13   #73
Azad1707
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Azad1707
Fahrzeug: E65-750i (11-05)
Hallo zusammen,
ich habe auch das Problem, das die Klima nicht kühlt. Mit INPA kann ich den Kompressor ansteuern, dann kühlt die Klima auch ein wenig.
Ist hier jemand schon weitergekommen mit dem Problem? Wäre für eine baldige Antwort dankbar, da der Urlaub vor der Tür steht.
Azad1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 20:51   #74
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Haben wir ja nun
Drucklüfter
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 21:19   #75
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Was steht genau im Fehlerspeicher?
Bei mir war auch der Drucklüfter defekt. (Wobei ich den genauen Fehlermeldungstext auch nicht mehr vor Augen habe).
Ich habe ihn gegen ein gebrauchtes Originalteil getauscht, im Zubehör gibt es auch welche. Das original BMW Teil ist sehr teuer.
Allerdings hat meine Klima trotz der Fehlermeldung immer noch gut gekühlt.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 03:11   #76
Pitrain1
Fahrzeug: E65_745i 2003
Ärger Klima kühlt nur rechts
Hallo Leute ich habe das gleiche Problem und finde keine Lösung.
Bei mir kommt nur links kalte Luft rechts warm.
WARUM NUR??
War in der Werkstatt und die haben mir eine neue Viskokupplung eingebaut und die komplette Klima gecheckt, ohne ERFOLG.
Habt ihr bereits eine richtige Lösung für dieses Problem gefunden??
Thorsten
E65
745i
2003
Pitrain1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 12:58   #77
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
2003
Du hast im Cockpit Beifahrerseite eine Klima-/Heizkiste, dort ist die Klappensteuerung defekt.
In was für einer Werstatt warst Du, in einer Fahrradwerkstatt?
Wenn es einseitig kühlt, wechseln sie die Viskokupplung?
Also das ist ja ein schlechter Witz.
Kauf Dir bei ebay eine "TIS", dort steht alles beschrieben, da musst Du das Cockpit auseinander nehmen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 08:05   #78
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
guten morgen,
mir ist vor ein paar tagen aufgefallen, das die klimaanlage wenn ich sie einschalte (ist grösstenteils ausgeschalten) direkt so 5-10sek nach dem KLIMA EIN taster betätigen geräusche macht.
es hört sich kratzend an, hält dann so circa 5sekunden an und kommt dann nach 20sekunden wieder. irgendwann nach paar minuten hört man nix mehr -v on der kühlung her kann ich mich nicht beschweren, da passt alles.
was soll ich hier am besten mal kontrollieren?
dürfte mit der kupplung zutun haben, die den antrieb dazuschliesst?
lg m
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 15:34   #79
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Klimaanlage pfeift, aber kühlt nicht
Hallo zusammen,
leider hat es mich nun nach 322222 km auch erwischt - die Klima kühlt nicht mehr. Es ist ein leichter "Pfeifton" zu hören, sehr penetrant und nervig... Kühlfunktion geht leider nicht.
Im Fehlerspeicher wird nichts abgelegt, komisch.
Ich habe ein paar Bilder gemacht - wäre toll, wenn da jemand noch einen Tipp hätte...
Danke!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf analogeingänge.pdf (70,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: pdf i-o-status.pdf (65,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf klappenpositionen.pdf (68,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf reglergrößen.pdf (70,1 KB, 9x aufgerufen)
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2018, 11:24   #80
iscri
Standard Fehlerspeicher
Jetzt hatte ich gestern Abend doch noch etwas im Fehlerspeicher: Zusatzpumpe reagiert nicht...
Dann macht es wohl wenig Sinn, morgen beim ATU die Klima neu befallen zu lassen?! Oder doch, da nach 10 Jahren und 322222 km ein Wechsel gut wäre?!
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 13:09
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 16:47
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
