Modell E65/E66 |
08.12.2016, 13:21
#91
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von Klaus-Dieter
Du musst mal im Bordmenue Einstiegs/Ausstiegshilfe aktivieren
Lesen, und dann ...
Zitat von Motorh3ad
wo finde ich die genau im computer? ...
RTFM!!!
08.12.2016, 17:09
#92
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
nachdem weder die bedienungsanleitung noch google beim e65 etwas mit bordmenü/bordmenue anfangen, tu ich mir beim fucking manual readen einfach schwer....
weiters ist mir auch nicht klar, warum ich es aktivieren soll, wenn es bei mir doch eine entsprechende verstellung vornimmt, die leider falsch ist.
Geändert von Motorh3ad (08.12.2016 um 17:14 Uhr).
08.12.2016, 22:02
#93
Fahrzeug: E65-740i
Das ist eine Krankheit bei den Kisten. Meiner macht das auch ab und an mal.
habe schon alles versucht via Codierung, reset etc. hilft alles nichts.
Geduld haben, der fängt sich wieder. Ich bilde mir ein, dass es hilft, die Schlüssel für eine Weile täglich zu tauschen.
Das liegt am CarKey Memory
04.05.2017, 09:50
#94
habe nun bei BMW direkt angefragt, ob sie mir die lenksäulenverstellung beim aus/einsteigen (komfortverstellung) deaktivieren können und was es kostet.
antwort: "wir können es nicht deaktivieren"
bin etwas erstaunt, dacht das kann man einfach so machen? es wurde etwas gesagt dass sie ja nicht wissen welche software auf meinem auto rennt, ob was verändert wurde und dass sie nicht sicher sein können da zugriff zu haben.
was soll ich denn nun tun?!?!?
Geändert von Motorh3ad (04.05.2017 um 13:54 Uhr).
04.05.2017, 14:52
#95
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Such dir am Besten nen Coder aus deiner Umgebung.
Das Codieren dürfte nicht allzu lange benötigen
04.05.2017, 15:18
#96
kann mir jemanden in wien empfehlen?
hab noch zwei zitate in einem anderen topic zum thema deaktivieren der lenksäuenverstellung gefunden:
Zitat von springter
Lt. der mal hier vorliegenden Car&Keyliste war es möglich sowohl das reinziehen ("Einstiegshilfe Lenksäule Längsrichtung") als auch das nach-unten-schwenken ("Einstiegshilfe Lenksäule Neigungsrichtung") getrennt zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Da mich das reinziehen auch sehr nervt (ich habe das Lenkrad rel. weit ausgezogen) hatte ich beim letzten SW-Update die Deaktivierung mit in Auftrag gegeben. Antwort der Werkstatt: Beim FL-Modell nicht mehr möglich....
Zitat von MrOsprey
Jetzt ist die Funktion deaktiviert. Meine Werkstatt hat es im 2. Anlauf geschafft. Sinnigerweise heißt die Funktion "Neigungsverstellung deaktivieren", obwohl es sich hier um die axiale Verstellung handelt. Ist aber auch egal - das Lenkrad bleibt jetzt so stehen, wie ich es eingestellt habe.
MrOsprey
10.05.2017, 08:18
#97
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe,
ist das im Schlüssel gespeichert.
Ich denke das kann man sicher deaktivieren lassen.
Ruben hat ja mal eine Liste online gestellt.
http://www.7-forum.com/forum/22/eins...pdf-30938.html
warp735 hast du einen Tipp für mich (PN)
grunzl71 hast du das schon mal geändert ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
10.05.2017, 09:17
#98
Mr. Diesel
Was für ein Tipp? Kann ganz normal im Key Memory deaktiviert werden. Für jeden Schlüssel extra.
10.05.2017, 09:40
#99
Sternfahrer
Danke
Das Modul selber, kann man das reseten ?
Weil er ja meinte, es läuft in die falsche Position.
Hört sich so an, als wäre die Endposition verstellt.
Danke
10.05.2017, 09:46
#100
abgesehen davon, dass das lenkrad immer runter fährt beim aussteigen (also zu den knie runter), kann ich die "Lenksäule Neigungsrichtung" auch nicht auf die memorytasten speichern.
alles andere funktioniert, aber beim aufrufen von neu gespeicherten positionen auf 1 oder 2 fährt das lenkrad auch immer auf die knie runter.....
ich verstehs nicht und die notlösung ist mal, die verstellung fürs aussteigen wenigstens zu deaktivieren sonst werd ich narrisch mit dem zeug.
hier nochmal der bericht den ich an ZF nach der automatikgetriebeölwechsel geschrieben habe, das erklärt vllt nochmal besser die gesamtsituation:
sehr geehrter herr xxxx,
bei der wartung des getriebes meines bmw 730d am 2. september 2016 (rechnung 259212) habe ich gleich beim entgegennehmen bemerkt, dass
die automatische höhenverstellung bzw die ruheposition des lenkrades nicht mehr dem enspricht wie ich es beim abgeben des wagens eingestellt habe.
aufgrund von mangelnder zeit habe ich mir das erst jetzt genauer anschauen können und wollte diese einstellung wieder korrigieren.
jedoch ist dies aus irgendwelchen gründen nicht mehr möglich, sobald ich das fahrzeug abstelle zum aussteigen fährt das lenkrad nicht nur zur lenksäule hin rein sondern auch noch ganz runter richtung knie. das macht natürlich keinen sinn bzw ist sogar enorm störend, da es das gegenteil der originalen ausstiegshilfeverstellung bewirkt.
weiters kann ich auch mit der memoryfunktion einspeichern was ich will, beim erneuten aufrufen der gespeicherten einstellungen fährt das lenkrad immer auf die position ganz zu den knien - die restliche position wie weit in die lenksäule rein sowie der sitz passen aber.
auch ein von bmw empfohlenes abklemmen der batterie für mehr als 1h hat bei mir keine lösung bewirkt.
da ich vermute, dass sie für ein automatikgetriebeservice zum zurücksetzen sich auch mit der bordelektronik verbinden müssen und einstellungen vornehmen, würde ich sie bitten hier mal nachzurecherchieren was da schief gegangen sein könnte.
es ist wirklich auf dauer störend, wenn das lenkrad immer in die unangenehmste position bei jeden aussteigen fährt.
weiters versichere ich ihnen, dass dies als ich den wagen abgegeben habe ganz sicher nicht der fall war bzw als ich den wagen entgegengenommen habe mir dies beim einsteigen sofort auffiel.
