Alt 03.04.2017, 10:34   #81
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
tausche mal die Injektoren, die legen keinen eigenen speziefischen Fehler ab, wenn die nicht perfekt arbeiten gleiche Fehlermeldungen. Hatte ich an zwei Zylindern....hat der Meister ne weile gesucht...getauscht und er lief wieder rund wie neu
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 13:23   #82
hat er alle Injektoren getauscht oder durch Trail and Error die 2 betroffenen herausprobiert?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 13:26   #83
V12force
alle getauscht, hab ich im keller liegen... zwei davon sind schlecht 10 sind ok, aber welche
Alt 03.04.2017, 15:00   #84
also kann man optisch rein Garnichts erkennen ...
Frag doch mal den @Transporter, ob DER vielleicht etwas austesten kann - zumindest was die Diesel-Injektoren angeht kann er es ja ermitteln ...
Alt 09.04.2017, 01:15   #85
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
mit dem 755 ist es zu ende, der 760 lebt.
Es lag ein Kurzschluss am EV vor, es lief richtig warm und lies auch keinen Tropfen Sprit mehr durch.
Man sah auch das schon jemand tiefer im V drin war, EV waren bis jetzt noch Original
Auch hat man nichts gesehen, bis auf den Teflonring, der etwas braun war.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 08:28   #86
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Das find ich klasse!! Auch dass der tread bis zum erfolgreichen ende geht.
Gute fahrt.
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 20:25   #87
alphamv
Benutzerbild von alphamv
Fahrzeug: BMW E65 760 Li
So liebe V12 Freunde.
Nach langer Zeit finde ich nun endlich mal wieder die Zeit etwas zum Thema zu schreiben.
Also mein toter 9. Zylinder war letztlich doch nur eine tote Einspritzdüse. Nix mit Nockenwellenverstellung.
Zu Anfang lief der Wagen auch perfekt. Oh wie erfreulich das war.
Und dann...???
Das gleiche Problem was Heinrich so wunderschön in seinem eigenen Beitrag beschrieben hat.
Vielen lieben Dank dafür auch von mir.
Nun werde ich mal genau dort ansetzen.
alphamv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 21:18   #88
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Dann gib mal Gas
Auf gutes Gelingen! Wenn Du Membranen brauchst, melde Dich, ich habe genug Material vorrätig.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2022, 20:16   #89
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Dann gib mal Gas
Sehr interessantes Thema, denn meiner hat diese Schwankungen nach dem Kaltstart auch mit ~ 200 RPM und das Symptom verschwindet dann nach ca. 5-10 Minuten. Startet und läuft aber im Leerlauf komplett normal, Gasannahme ebenso normal. Beim Beschleunigen tritt das Symptom nicht auf.
Neue Kerzen sind verbaut, Fehlerspeicher ist leer. Etwaige Verkokung wird im Winter behandelt, dauert ja ein Weilchen. Membranen wurden durch den Vorbesitzer nach Forumsanleitung erneuert.
KGE und TEV sind noch nicht geprüft. Jedoch waren diese bislang nach den Beiträgen hier auch noch nie ursächlich oder hab ich was überlesen?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 02:23   #90
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wir hatten bei N73 Fahrern vor kurzem 1x eine defekte Druckregelmembran im (Haupt-)Kraftstoffilter -> Kraftstoff durch die Membran in die TEV zur Ansaugbrücke gelaufen ohne Fehlerspeichereintrag.
Beim anderen konnte man durch beide KGE's durchpusten (müssen dicht sein wenn man in eine Seite bläst und die andere Seite zuhält). Mit neuen KGE's gab es dann keine Öldämpfe mehr aus dem Auspuff. Über defekte KGE's wird natürlich auch Falschluft angesaugt.
Mein N73 braucht beim Kaltstart aus -10 Grad auch eine Gedenkminute um richtig Gas anzunehmen. Ich vermute, dass dass mit dem dann noch zähen Öl zusammenhängt, dass noch nicht auf Betriebstemperatur ist für die Nockenwellenversteller/Vanos.
Wegen der schwankenden Drehzahl: schwankt die im Stand, oder während der Fahrt (Wandler)? Wann war der letzte Getriebeölservice?
Geändert von BMWMAX (28.09.2022 um 02:30 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 07:55
Literatur: BMW 760i 760Li V12 N73 E65 E66 Original Produktargumenter Bastl Biete... 4 25.08.2013 16:25
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
V12 - N73, wo ist die Motornummer? Wichmann BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2009 21:12
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
