Modell E65/E66 |
20.05.2010, 16:35
#81
Mr. Diesel
doch, oddy´s 7er ist nach 09/2003 und ab da kann man auch das mmigt codieren.
ich nehm mal an deiner ist vorher gebaut worden oder?
20.05.2010, 16:49
#82
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Das Problem scheint nur bei Fahrzeugen ohne MiniFL aufzutretten.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
20.05.2010, 16:50
#83
hmm ja da bin ich überfragt kann dir nur sagen dass bei vielen vfl nicht geht leider :-(
20.05.2010, 17:08
#84
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
da bin ich ja beruhigt  , hatte schon angst die klamotten umsonst gekauft zu haben.
29.05.2010, 12:30
#85
Ich fahre eine Diva!
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
Erfahrungen nach Umbau
Hallo!
Inspiriert durch diesen Thread habe ich meine Diva auch umgebaut. Also MMIGT vom FL und NAV03 besorgt und selbst eingebaut -> kein Problem, die Sachen haben sofort funktioniert und mussten nur noch codiert werden.
Nachdem mein  das aber nicht hinbekam - warum, ist ja hier hinlänglich bekannt - habe ich mich an 'Straubinger' gewandt, der mir sofort und ganz schnell die Sachen codierte. An dieser Stelle großes Lob an ihn, er ist ein feiner Mensch!
Jetzt aber noch zwei Fragen:
1. Mein Assist will nicht mehr, d.h. ich kann den Punkt zum Neu-Initialisieren nicht anwählen?
2. Im Pkt. 'Klima' kann die Automatikfunktion nicht verändert werden, z.B. von sanft nach mittel. Muss hier noch was codiert werden oder liegt das am VFL-Klimabedienteil?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Love it, change it or leave it.
29.05.2010, 12:47
#86
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
...hast Du das bei laufendem Motor probiert?
29.05.2010, 12:49
#87
Der Monitor muss codiert werden. Das mit der Lüfter Steuerung ist nur ne Codiersache das mit Assist kann man nav 03 liegen wenn du keines hast.
29.05.2010, 12:55
#88
@ rembrandt: Es geht nicht, egal ob Motor läuft oder nur 'große' Zündung an ist. Ansonsten funktioniert die Klima wie gewohnt.
@ CrashOverride: Der neue Monitor und das neue NAV03 sind codiert worden. Einmal konnte ich das Assist schon initialisieren, aber nach Zündung aus war's weg und konnte nicht wieder neu angewählt werden...
29.05.2010, 15:01
#89
Mr. Diesel
Hi Crash...
WAS muss da eingestellt werden? (VFL IHKA ist noch verbaut)
mfg Benni
29.05.2010, 16:16
#90
Hi Warp,
im MMIGT muss folgender Punkt auf Aktiv gesetzt werden dann kann das Klimaprogramm individualisiert werden.
LUFTVER
nicht_aktiv
auf
LUFTVER
aktiv
Edit.: Ich merk gerade ich mein was ganz anderes als ihr :-) Mit meinem Hinweis ist es lediglich möglich eine genau gesonderte Manuelle Einstellung zu machen.
Zitat von warp735
Hi Crash...
mfg Benni
Geändert von CrashOverrideSE (29.05.2010 um 16:47 Uhr).
