Modell E65/E66 |
10.05.2012, 21:01
#71
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Kann man den wechsler ohne Probleme wieder abbauen??also so das es keine fehlermeldung macht.Und muss ich das wieder wegcodieren
12.05.2012, 05:59
#72
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Servus Baris,
den Wechsler kannst du einfach rausnehmen.Menue DVD wird dann im Monitor ausgegraut...
Ich weiß allerdings nicht genau, ob du den Most wieder "brücken/verbinden" musst... DVD hängt ja als letztes drinn...
Hat sich nicht gelohnt der Umbau? Oder wieso baust du aus?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
12.05.2012, 08:58
#73
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
und was soll das ändern wenn ein Gerät als "letztes" drinn hängt  ?
Most ist ein Ringsignal, egal welches Gerät entfernt wird, der Most muss verbunden werden, sonst geht gar nix mehr
12.05.2012, 10:17
baris67
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: Verkaufsangebot
17.05.2012, 11:55
#74
Habe den wechsler ausgebaut aber jetzt spinnt mein CD wechsler ich kann nächste Titel nicht auswählen bzw auch CD 2 usw auch nicht.
Wovon kann das sein.
Was ist für empfliche Auto ist das???
18.05.2012, 05:42
#75
Klemm mal die Batterie ab und nach einiger Zeit wieder an.
Dann sollte der wieder gehen! ( Sofern er davor reibungslos funktioniert hat!)
Hast sicher den DVD Wechsler ausgebaut mit angeklemmter Batterie oder???
Ich hatte so einen Fehler nach entfernen meiner nachgerüsteten Komponenten auch!
18.05.2012, 09:45
#76
Ne ich hab die Batterie abgelemmt während der Ausbau hab gehört ich muss das DVD wegcodieren.
Geändert von warp735 (18.05.2012 um 10:50 Uhr).
Grund: Verkaufsabsichten
13.10.2013, 21:41
#77
Fahrzeug: e65-750i(12.05)
DVD Wechsler
Kann mir bitte jemand eine Einbauanleitung für den DVD Wechsler schicken ???
Habe e65 Fl . (schlun@freenet.de)
Gruß Kalle.
31.03.2015, 19:33
#78
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Hat jemand die einbauanletung für den dvd Wechsler ?
E-Mail alfonsomangiameli@web.de
Danke
31.03.2015, 21:47
#79
Auf Papier hätte ich eine DVD EBA.
10.04.2015, 09:30
#80
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Gruß Kalle.
hätte ich auch sehr gerne  !!!
