Modell E65/E66 |
25.12.2021, 17:05
#71
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Hhmmmm ich habe weder Drehzal Pendeln noch MKL.
26.12.2021, 06:25
#72
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM abstecken und mal testen.
26.12.2021, 14:11
#73
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Manchmal steckt der Fehler im Detail, ein E65 Spezi vermutet auch, dass der HFLMM beim Original über den BMW Händler ausgesuchte Exemplare sind.
26.12.2021, 14:16
#74
So ganz abwegig ist das nicht mal
Wenn überhaupt was aus dem Zubehör funktioniert ist das Bosch - die haben das Patent exklusiv inne.
Die ganzen China-Teile sind entweder illegale Patentverletzungen oder beruhen auf einem anderen Konzept. Funktioniert in der Regel beides nicht...
Bosch liefert also direkt an BMW und verkauft gleichzeitig im Zubehör. Da ist es unter Umständen möglich dass die Teile die die strengen Anforderungen von BMW nicht erfüllen dann im Zubehör landen (wie gesagt theoretisch, kann sein, muss aber nicht)
Markus
26.12.2021, 16:23
#75
seven till heaven
Wie soll das funktionieren? Die LMM werden dann beim  getestet bevor die im Teile Verkauf landen? Kaum vorstellbar, und falls doch sollten die Hydraulikzylinder für die Heckklappe vielleicht auch so einer Qualitätsprüfung unterzogen werden. Vielleicht halten die dann alle länger als 6 Monate
26.12.2021, 20:48
#76
Wenn bei Bosch und eine 100% Inline Prüfung ist schon möglich (auf bestimmte Parameter, Widerstandswerte oder was auch immer).
Markus
27.12.2021, 12:26
#77
† 13.10.2023
Markus
Hallo Markus,
genauso hat er das auch gesagt.
27.12.2021, 13:36
#78
seven till heaven
Im Umkehrschluss verkauft Bosch auf dem freien Markt also LMM für BMW die nicht zu 100% funktionieren könn(t)en?
Zitat von Wolf740d
Hallo Markus,
Darf man erfahren wer "er" ist bzw. worauf diese Vermutung basiert?
27.12.2021, 14:14
#79
Zu Zeiten der D und L-Jetronik wurden Steuergerät, LMM und Druckfühler mit der von BMW gewünschten Toleranz ausgeliefert. Bei BMW wurden die Teile dann auf hohe oder niedrige Toleranz sortiert und mit farbigen Aufkleber versehen und nur gleichfarbige Teile pro Auto verbaut.
Im Werkstatthandbuch vom E3 / E9 steht das nur gleichfarbig markierte Teile verbaut werden sollen. Beim E24 habe ich bei Bosch angefragt und habe von denen diese Aussage bekommen.
27.12.2021, 14:36
#80
seven till heaven
OK, klingt ja soweit plausibel. Bin im E39 Forum über einen, wie auch die genannten Baureihen, nicht mehr ganz so aktuellen Thread gestolpert. Dort wird anderes behauptet, deshalb meine Nachfrage. Mein Bosch LMM aus dem Zubehör ist optisch mit dem verbauten OEM Teil identisch, bis auf das fehlende BMW Logo und ein anderes Produktionsdatum natürlich. Der Dicke läuft auch einwandfrei damit  Heutzutage sind die Fertigungstoleranzen wohl auch kleiner als in den 70er und 80er Jahren...
https://www.e39-forum.de/index.php?t...der-von-bosch/
Geändert von mahooja (27.12.2021 um 14:45 Uhr).
