Hallo Wolfgang,
nein ich habe noch keinen anderen Radsatz probiert und das Problem ist, das ich im Moment auch an keinen so ohne große Kosten dran kommen kann. Die Reifen sind eingelagert und leider nicht hier am Ort. Die eingelagerten Reifen kommen alle in Container und diese werden wo anders gelagert und Sommer / Winter werden Container getauscht und dann erst nach Bedarf raus gekramt.
Auf diesen Gedanken bin ich auch schon gekommen...
Dennoch wurden die Räder schon 2 mal neu ausgewuchtet und da ist nichts zu finden
Auf jeden Fall glaube ich, die "Karre" will mich verarschen. Ich bin gerade über eine Stunde bei 34° Außentemperatur durch die Gegend geeiert. Landstraße 70, 80, 100, 120, Stadt 30, 50... starkes Bremsen, leichtes Bremsen... alles mit dabei. Da, wo es heute morgen deutlich am Zittern war, war gerade absolute Ruhe!!! Erst so kurz nach 90 kmh gings leicht los und bis 120 war stärker. Aufgrund Verkehrslage konnte ich nicht schneller fahren und auch nicht sofort anhalten um Temperatur zu messen. Ich habe unterwegs einige male die Temperatur überprüft und es waren nur wenige Grad Abweichung drin.
Nach der Stunde "Testfahrt bin ich gleich von Landstraße (100) auf 30 runter gebremst, den Wagen 3 Minuten vor der Werkstatt stehen gehabt und dann 5 Minuten später auf der Bühne gewesen.
Wärend die Temperaturen gemessen wurde, wurde auch gleich überprüft, wie die Räder sich drehen lassen. Da hat nichts geschliffen, Geräusche gemacht und die Scheiben sahen alle einwandfrei aus.
Temperaturen
vorne rechts 51,
vorne links 50,
hinten rechts 48,
hinten links 46...
genau in dieser Reihenfolge gemessen. Unterwegs hatte ich ein paar Grad mehr aber so ziemlich die selben Abweichungen gehabt.
Wenn ein Bremssattel oder mehrere fest wären, dann müssten deutlich höhere Temperaturen an der betroffenen Bremsscheibe liegen.
Was uns so verwirrt ist, das dieses "Problem" mal ab 50kmh anfängt, dann bei 70... dann nach xx km und mal gleich sofort... dann, wie heute, leicht ab 90 und dann auch einige male erst ab 100.
Ich hatte die Spurplatten in Verdacht...
dann die Räder nicht ordentlich ausgewuchtet...
es liegt an den Rädern selber...
wie ihr gesagt habt, Bremskolben "fest" (nur die Temperaturen stimmen dafür nicht)...
alle diese Punkte, müssen die nicht kontinuierlich auftreten? Also immer bei den gleichen Bedingungen auftreten? Wenn ein Rad nicht ordentlich gewuchtet ist, dann macht es IMMER von Geschwindigkeit x bis y das Problem und nicht heute so, morgen so, übermorgen mal nicht und dann aber schon ab da...
wisst ihr was ich meine?
Das selbe gilt auch für Querlenker, Tonnenlager, Zugstreben und was es alles gibt. Da wurde 2 mal alles von vorne bis hinten und von hinten nach vorne auf Spiel überprüft und es war alles "bombenfest" wie es sich gehört. Alles einwandfrei gewesen und mit der Brechstange nichts anderes feststellbar.
Klar... es sieht natürlich wieder anders aus, wenn ein 2,x Tonnen Fahrzeug auf seine Räder steht als wenn 2 Männer am Wagen herum zerren...
dennoch nach dem zweiten Blick dort alles in Ordnung.
Was wir noch nicht geprüft haben, sind die Bremsschläuche nur wenn die zugequollen wären, dann wären auch andere Temperatur Schwankungen zu erkennen.
Bleibt nur noch EDC und DD übrig. Jazze´s "Benzinfilter" haben wir im Motorraum noch nicht finden können
den haben die bestimmt bei mir vergessen, einzubauen
keinen Plan.
Meine Werkstatt ist erst mal ratlos. Mehr als gucken und Geld verbraten können wir aktuell nicht. Einfach sinnlos tauschen machen Sie auch nicht.
Man kann Glück haben und der Fehler wird durch Zufall behoben - muss aber nicht und sinnlos Geld aus Fenster werfen muss man auch nicht.
Diese Einstellung von einer Werkstatt finde ich erst mal nicht verkehrt!
Ich hätte mir jetzt Stahlflex Bremsleitungen geholt, neue Beläge hinten... aber die Beläge hinten reichen noch locker für 30tkm und die vorhanden Leitungen sind auch noch gut genug.
Also weiter diesen komischen Filter suchen
