Alt 19.07.2021, 11:08   #641
ACS highliner
Wenn da nicht mal ein Tüv Prüfer auf eine Sichtfeldbeeinträchtigung rumreitet.
Alt 25.08.2021, 15:57   #642
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Servus, ich klinke mich mal hier in den Thread ein, da ich ein paar Fragen habe bzgl. meines Einbaus:
1. Ich habe das Gerät eingebaut und gestartet. Hat auch alles geklappt, bis mir auffiel, dass ich ein Lima Pfeifen höre bei schwankender Drehzahl. Nun zu meiner Frage: Lösen kann ich das doch, wenn ich einen Massepunkt des Wagens angreife, korrekt?
Man musste ja vom alten MMIGT die Rückseite abnehmen und an das Android hinten anklemmen. Im Original war da auch ein Massekabel zwischen den zwei Einheiten was über einen PIN (so nenne ich es mal) drüber geschoben wurde.
Würde dass das Problem beseitigen, oder kann noch eine andere Fehlerquelle die Ursache dafür sein?
2.
Leider wurde mir kein LWL Decoder mitgeliefert, weshalb ich den Sound vom Aux nehmen muss (den ich nicht besitze da 2002 BJ). Deshalb hab ich an die AUX Out ein FM Transmitter angeschlossen mit AUX Klinke. Damit hab ich aber erstmal Sound Übergangsweise…
Ich müsste eigentlich den Decoder kaufen, korrekt? Dann sollte ja alles klappen, sobald der angeschlossen ist. Oder verstehe ich das falsch mit dem Decoder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.seicane.com/de/2003-2010...pter-sc90-3934
Edit: Könnte ich auch ein Dension Gateway 500 nutzen? Hätte noch eins rumliegen. Sofern das das gleiche wäre wie das Ding von Seicane.
Danke schonmal ☺️
Geändert von Cav282 (25.08.2021 um 16:40 Uhr).
Cav282 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2021, 21:12   #643
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Bist du sicher, dass das Lima Pfeifen nicht durch den FM Transmitter verursacht wird?
Wenn ansonsten alles ordnungsgemäß angeschlossen ist solltest du deinen Teilehändler kontaktieren.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2021, 23:09   #644
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Moin,
Jo kam davon. Jetzt muss ich nur für morgen wissen ob ich das Dension Gateway nehmen kann oder so einen LWL Decoder von Seicane anstatt des FM Transmitter
Alt 28.08.2021, 16:26   #645
Kuh-Treiber
Fahrzeug: E38-740i
Hallo Leute, wie sind eure Erfahrungen mit dem 10,25“ im e65, möchte mir auch ein Android system Nachrüsten mit CarPlay
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kuh-Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2021, 14:56   #646
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Also ich bin sehr zufrieden damit, welche Funktionen es bietet und ich hatte bisher in keinster Weise Abstürze oder ähnl. am meinem Gerät. Bietet halt viele Features und gibt ein moderneres Feeling im Wagen.
Vom Apple Car Play werde ich diese Woche berichten, wenn das Modul da ist. Easyconnection funktioniert zwar auch, ist allerdings nur eine Bildschirmspiegelung.
Das einzige was mich nervt und vllt. kann mir da jemand helfen: Weiß jemand wie ich vom eigentlichen iDrive Menü ins Android switchen kann, ohne auf den Display tippen zu müssen? Das gedrückt halten vom iDrive Knopf richtet dabei nichts aus.
Hab nen 02er E65, falls das Interessant ist.
Und zu meiner Frage die ich mir selber beantwortet habe für alle die es interessiert:
Sollte man kein AUX haben im Wagen was auch nicht codierbar ist ohne das ASK und das MMIGT aus dem FL zu nehmen, benötigt man einen LWL Decoder. Besitzt man aber ein Dension GateWay so wie ich es hatte, kann man das auch benutzen um vom Kabelbaum zum GateWay über die Aux Schnittstelle zu kommunizieren 😊
Alt 29.08.2021, 16:00   #647
bmw-master1979
Hamann7
Da ist ein Menü-Punkt Car Info,
drückt du in per Idrive,kommt das Alte Menü.
Schön das du den Ton hin bekommen hast,
ist die Qualität Mono oder Stereo?
Mfg Laki
Alt 29.08.2021, 17:31   #648
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Der Ton ist absolut Stereo und knallt ordentlich 😊 ich gucke mal nach dem Menüpunkt und melde mich dann.
Alt 29.08.2021, 17:49   #649
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Hab nochmal geguckt: Der Menüpunkt im System ist mir geläufig. Ich wollte aber über den Controller die Systeme switchen. Das geht bei mir nämlich nicht.
Alt 12.09.2021, 12:50   #650
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hallo in die Runde!
Zwei kurze Fragen: Hat hier schon jemand dem Betriebssystem ein Update verpasst? Mein („neues“) Gerät ist von 2020 und läuft mit Android 9. Es hat leider keine Spiltscreen-Funktion, die wohl nur mit 10 möglich ist…?
Frage 2: Gibt es irgendwo eine BDA (auch in Englisch)? Einige Funktionen erschließen sich mir nicht intuitiv.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 14:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 11:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 13:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.08.2006 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
