Alt 25.11.2019, 15:09   #51
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Liegt Spannung an, geht der Fensterheber?
Hast du Komfortzugang, wenn ja funktioniert dieser?
Manchmal hilft Batterie abklemmen,
manchmal den Seilzug bzw. Griff aus/einbauen.
Es könnte aber in der Tat, ein defektes Schloss sein.
Ist es von heute auf morgen, ohne einen Grund defekt geworden?
Ps Ich glaube ich habe noch Schlösser auf dem Dachboden liegen.
Mfg Laki
Danke für die schnelle Antwort.
Komfortzugang geht, kann am Griff auf und abschließen.
Fensterheber geht auch ohne Probleme.
Batterie abklemmen hatte ich heute morgen und heute mittag, ohne Erfolg, probiert.
Ist tatsächlich von heute auf morgen passiert
@ wally
Mache gleich die Verkleidung ab.
Gibt es ne Anleitung wie ich das Schloss raus bekomme?
Danke Euch!
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2019, 15:25   #52
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal hier rein
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233682
Mfg Laki
Alt 25.11.2019, 17:35   #53
realmasterd
Besten Dank, das bring mich weiter.
Zum Komfortzugang nochmal. Vorhin ging der Wagen per Komfortzugang hinten rechts nicht auf, Schließen ging auch nur manchmal.
@ Laki
Sind alle Schlösser gleich (also Modell, Baujahr, Position) ?
Wenn du noch was passendes hast dann gerne PN.
@Wally
weißes Plastikteil weg brechen
Gibt es vielleicht ein Bild damit ich sehen kann was genau du meinst?
Alt 25.11.2019, 23:51   #54
Markus525iT
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ont/1Vnd4C4m6f
Der Nocken kann auch gelb sein, muss nicht unbedingt weiß sein. Ist unterschiedlich.
Wally hat Recht, das wird dein Problem sein. Der Nocken steht falsch und verhindert dass die Türe geschlossen wird (und falls es mal jemand liest - den Nocken gibt es auch ohne Softclose. Der gehört rein zum Komfortzugang. Es gibt also 4 Schlösser: ohne alles, mit Softclose-Motor, mit Motor fürs elektrische Öffnen und mit beiden Motoren)
Also entweder ausbauen und auf einen richtig arbeitenden Komfortzugang verzichten (musst halt zwei mal am Türgriff ziehen damit die Türe aufgeht) oder ein gebrauchtes Schloss einbauen (ich meine man kann vom Schloss auch nur den Motor nebst Nocken abbauen und umbauen - dann kannst du den restlichen funktionierenden Teil deines Schlosses behalten)
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2019, 05:48   #55
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte das auch schon... Es wurde dann das Schloss getauscht und dann war auch erstmal wieder gut. Kam dann aber doch recht schnell wieder :(
Quasi zeitgleich ging der Griff kaputt (Komfortzugang) Nach dessen Tausch kam der Fehler mit der Tür nie wieder.
Und bitte neue Griffe nehmen. Das was überall so als funktionstüchtig angeboten wird, hat genau so Macken wie deine vorhandenen Teile.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2019, 20:52   #56
realmasterd
Vielen lieben Dank an Euch für die hilfreichen Beiträge.
Es war tatsächlich das kleine "Plastik" Teil, in meinem Fall in der Farbe gelb.
Fahrertür Schließt nicht ab Castell BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2009 19:51
Elektrik: Fahrertür schließt nicht richtig BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2008 14:11
Innenraum: fahrertür schließt nicht zu renee BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2007 04:32
Karosserie: Verflucht - Fahrertür schließt nicht John McClane BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2005 11:10
Hilfe...ZV schließt die Fahrertür nicht ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
