Modell E65/E66 |
24.02.2014, 12:25
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Neuerlicher Shutdown
Moin, hatte gedacht, dass sich das Thema mit dem Batteriewechsel erledigt hat. Leider weit gefehlt. Fuhr eben auf der B 73, als erneut alle Lichtlein inkl. Bildschirm erloschen und die Zeiger von Drehzahlmesser und Tacho hängenblieben. Auch die Klimaanlage und das Radio schalteten ab. Nach 5 Sekunden ging nacheinander alles wieder an, Fahrzeug lief die ganze Zeit über ohne Beeinträchtigung. Die Zeiger gingen erst nach dem Abschalten mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten wieder auf Null.
Den Fehlerspeicher kann ich erst Mittwoch auslesen, vermute aber, dass sich da wie beim letzten Mal nichts zeigt. Habt Ihr eine Idee, was da abgeht? Echt heftig...
Patrik
Life is a Cabaret
24.02.2014, 12:29
V12-infiziert
Ganz sicher wird dazu etwas im Fehlerspeicher stehen - lass ihn auslesen und fahr damit so nicht mehr herum.
24.02.2014, 12:38
Fahrzeug: 760i 3/2003
Masse- und Pluskabel an der Batterie richtig kontaktiert (mal hin- und herdrehen unter Druck) und festgezogen ?
24.02.2014, 12:45
V12-infiziert
Hatte ich auch gedacht, aber die Batterie wurde doch grad erst ersetzt...?
24.02.2014, 13:18
Jedem das Seine
ich vermute das irgend ein Massepol evtl. locker ist oder das Powermodul verabschiedet sich.
24.02.2014, 13:55
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hab seit Tagen genau das selbe Problem!!
Guck mal bitte nach ob bei dir die Türbeleuchtung unten flackert
Ich Wette der Speicher ist leer
