Alt 09.02.2014, 03:24   #51
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Edit:
Das scheint der günstigste Originale zu sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOSCH 0 928 400 529 Luftmassenmesser für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Der Händler war auch vor ca. 1,5 Jaher der günsigste Händler für meine LMM´s
Schnelle und zuverlässige Lieferung zum halben Preis des
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:54   #52
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Zitat von .KEREM. Beitrag anzeigen
Hat jemand eine Anleitung wie man den LMM reinigen kann, wenn jemand es schon gemacht?
Geht es wenn ich den LMM in ein großer Becher mit Isopropanol rein stecke.
MFG
Hier gibt es eine anleitung darüber aber ist eigentlich ganz einfach. Ausbauen und dann den sensor mit kontaktspray zum bsp von vorne und hinten reinigen. Dann wieder einbauen
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 19:32   #53
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Funktioniert er dann wieder ? Hat jemand schon gereinigt?
MFG
.:EDIT:
Hab diesen Reiniger gefunden :externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Liqui-Moly-4066...ensor-reiniger
Laut Kundenrezensionen bringt es was. Werde mal Probieren und Berichten.
und kann ich auf diesen Draht (Foto) sprühen oder muss ich ihn abdecken?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/lmm8b.jpg
Geändert von .KEREM. (09.02.2014 um 19:52 Uhr).
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 20:02   #54
djshino
Hab den heute ausgebaut, und mit Kontaktspray gereinigt. Danach mit einem Föhn getrocknet und wieder eingebaut. Jetzt zieht er wieder wie es sein sollte
Alt 01.03.2014, 20:13   #55
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hat einer eine Idee wofür der LMM bei dem besagten 730d gut ist?
(mir ist schon bekannt was der tut, und wie wichtig er z.B. bei einem Ottomotor ist...)
Ich frage weil bei meinem dicken mittlerweile der dritte LMM defekt ist und der Wagen mit abgesteckten LMM sehr gut läuft.
"Lebensnotwendig" scheint er anscheinend nicht zu sein, also wozu ist der gut
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2014, 22:00   #56
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Welcher Hersteller?
Naja - der macht schon das was der Name verrät. Er ist mehr ein Korrektiv als eine absolute Notwendigkeit. Ohne wird der Verbrauch höher sein und auch die Verbrennung nicht optimal, das führt zu Schwarzrauch und verdrecken des Systems.
Ich würde nicht länger als nötig ohne fahren.
Alt 01.03.2014, 22:26   #57
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ohne LMM wird man spätestens bei der nächsten AU durchfallen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 22:29   #58
Auric
Zweitaktölpanscher
Bei abgesteckten schon, wenn man den defekten ansteckt meldet das OBD nix, zumindest bei meinem dicken.
Ich hab heute mittag den neuen Bosch LMM montiert, der defekte war natürlich ein Bosch, so wie die anderen beiden vorher vermutlich auch Bosch waren (oder montiert der und die im Werk irgend welche Raubkopien?
Alt 17.03.2014, 21:15   #59
insanelane
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
ich hatte bei meinem das gleiche Problem. Ich dachte der Turbo wär kaputt oder sonst was... ich habe dann hier im Forum gelesen, dass man den ja rausziehen kann, habe das dann gemacht (bzw. machen lassen) und das Ding geht ab wie die Hölle! Ja, ich weiß - mit einem 750i oder Ähnlichem ist das nicht zu vergleichen, aber es fühlt sich an, als hätte man 2 Liter mehr Hubraum
insanelane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 13:24
730d, ruckelt bei konst.Geschw./LMM defekt? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2010 09:08
730d LMM defekt? Burli BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.04.2009 23:56
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 13:06
Motorraum: E 38 730d LMM montieren, aber wie??? eisman BMW 7er, Modell E38 14 02.08.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
