Alt 06.10.2010, 10:02   #1
bmw-master1979
Hamann7
Idee ACHTUNG Feuchtigkeit Beim Logic7
ACHTUNG
An alle die noch lange freude am Logic7 sound haben wollen,baut eure abdeckung aus und kontroliert ob sich da Feuchtigkeit oder wasser gesammelt hatt
Ich habe in letzter zeit von vielen Jusern eine E-mail bekommen ob ich nicht einen Regenschutz für sie bauen könnte,weil bei ihnen schon die feuchtigkeit
vorhanden ist,man sieht es gut wenn die abdeckung weg ist.
Ich mache hier keine werbung,ich möchte nur auf ein GROSSES Problem hinweisen,so ein verstärker kostet neu mehr als 1000Euro.
Wenn man nichts unternimmt,ist früher oder später jeder Logic7 verstärker dran
Mein bekannter ist Service-leiter bei,er sagte mir einmal im Monat kommt ein e65 mit Logic7 problemen zu ihnen
Es muss jetzt jeder selber entscheiden wie viel wert im sein Logi7 ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/logic...en-140936.html
MFG LAKI
Alt 06.10.2010, 10:23   #2
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Danke LAKI!
Das ist doch silberne Kasten rechts von Navirechner, so schräg eingebaut?
Bei mir ist alles furztrocken!
Es gibst zwar immer wieder Vorteile wen an manche stellen feucht und glitschig wird(jeder darf vorstellen was er will ich rede hier aber von Getriebe oder Kühlsystem!), aber du hast recht der soll lieber trocken bleiben!
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 10:27   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Askade ich wette mit dir um einen Kasten-bier das du feuchtigkeit drin hast
Baue die abdeckung komlett ab,wie auf den fotos und du wirst feuchtigkeit finden.
Wenn es jetzt trocken ist,kontrolier das mal nach dem es geregnet hatt.
Die Heckklappe ist so konstruiert das das wasser schön auf den Logic7 verstärker runterkommt.
MFG LAKI
Alt 06.10.2010, 10:35   #4
bmw-master1979
Hamann7
ASKADE wie schnell bis du mit dem Ausbau,ich habe durst
MFG LAKI
Alt 06.10.2010, 10:38   #5
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Lars ich gehe mal schnell an auto und mache 2 fotos,warte mal 5 minuten,bin gleich wieder zurück
MFG LAKI
Alt 06.10.2010, 10:41   #6
bmw-master1979
Hamann7
Askade dafür ist bestimmt dein Verstärker der schuldige.
Die originalen lautsprecher gehen unter normalen bedingeungen nicht kaputt,entweder falsche einstellung(LOGIC7)oder verstärker hatt ein feuchtigkeit PROBLEM.
MFG LAKI
Alt 06.10.2010, 10:37   #7
askade
Ok werde ich machen.
Muss aber bis „bessere Wetter“ warten mussten. Bei uns scheint die Sonne schon 3 Tage!
Hab eigentlich andere Problem: musste Lautsprecher austauschen in rechte hintere Tür(Membrane die an spule klebt wurde zerrissen hat komische gerausche von sich raus gegeben). Alles ok, preis 56,00€ jetzt das gleiche in rechte Tür!
Sind die originale zu schwach für Verstärker? Gibst Alternative die für ähnliche preis besser(robuster) sind und gleiche maßen haben?
Alt 06.10.2010, 11:00   #8
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hallo Laki,
die Idee mit der Regenrinne ist nicht schlecht, somit ist der Verstärker abgedeckt!
Diese Thema habe ich, zugegeben, vorerst nur grob überflogen, allerdings kommt mir dazu noch eine Frage in den Sinn:
Wo wandert das umgeleitete Wasser denn nun hin?
Irgendwo muss es sich ja jetzt sammeln!
Nicht das es durch die Kabelkanäle runter in die Karosseriewanne läuft und dadurch auf Dauer andere Schäden verursacht,
die Regenrinne umgeht ja nur das Problem mit dem Logic7!
Stell mal einen Luftentfeuchter aus dem Baumarkt in den Kofferraum und lass diesen ca. 3 Monate stehen, du wirst dich wundern, was sich da alles an Wasser sammelt.
An meinem alten E32 war mal die Dichtung (Kofferraum) platt und die Scheiben beschlugen bei feuchtem Wetter nur noch. Nach dem Austausch der Dichtung habe ich dann einen Luftentfeuchter in den Fahrgastraum gestellt, nach 3 Monaten war da locker 1Liter Wasser drin.
Diesen Vorgang habe ich 3 mal wiederholt, bis alles wieder trocken war.
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 11:14   #9
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Hallo Leute da bin ich wieder,sogar mit fotos
Auf dem ersten bild seht ihr wo das wasser reinkommt und auf dem zweiten bild wo die lüftungslöcher sind,da tropft es rein
Nehmt euch die zeit und baut eure linke abdeckung ab,und tut es nach einem regen kontrolieren,ihr werdet euch wundern
Bmw hatt auf der anderen seite wo die Batterie oder die sicherungen sind,ein
auffangbehälter mit einem schlauch wo das wasser dann nach aussen geht gebaut.
Warum die es auf der anderen seite nicht gemacht haben
Über dem navi ist auch ein spritzschutz verbaut und über dem logic7 nicht,aber genau da kommt das wasser und die feuchtigkeit herein
Das wasser und die feuchtigkeit sammelt sich dann am boden,unter dem navi und ist dann noch in den ritzen vorhanden,wenn man die abdeckung kommlett abnimmt sieht man es
Wenn es drausen warm ist,verdammpft es recht schnell
Am besten noch ein paar trockenmittel-beutel reinstellen und gut ist
MFG LAKI
Dateityp: jpg 19082010236.jpg (101,3 KB, 153x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (31.12.2010 um 13:30 Uhr).
Alt 06.10.2010, 12:47   #10
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Laki,
besten Dank für die Bilder
Werde das Ganze am WE mal kontrollieren (hoffentlich ist er dann schon fertig - der hat sich gestern so angehört als ob Freitag abholen knapp wird ).
Aber da das Fahrzeug beim Lackierer ist und die Trockenkammer ja bekanntlich sehr warm ist befürchte ich, dass ich warten muss bis zum nächsten Regen um die Gewissheit zu haben ob da was nass wird.
Ich kan mir aber sehr lebhaft vorstellen, dass die Dichtung an der Heckklappenstrebe nicht 100% dicht ist.
Benni hat geschrieben, dass er sich links auch so eine Auffangwanne mit Schlauch in die Freiheit installieren möchte - da ich leider noch nicht selbst nachsehen kann: Gibt es da eine schon angedachte Öffnung durch die der Schlauch durch kann oder muss man hier schweres Gerät in einsatz bringen?
@Laki
Egal ob Wasser rein kommt oder nicht - ich bin auch für Wolfgangs Vorschlag - mach Dir bitte mal Gedanken über eine Serienfertigung der Teile und natürlich unterbreite uns mal einen KV
Ciao tutti
Lars
HiFi/Navigation: Logic7 Dachrinne zum Schutz vor Feuchtigkeit und Regentropfen Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 101 10.05.2024 18:38
HiFi/Navigation: Logic7 HALL Effekt wie beim alten DSP atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.06.2009 19:51
HiFi/Navigation: Probleme mit vordern Boxen beim Logic7 System Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 10 07.06.2009 19:28
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 17:52
Achtung beim Verkauf Dr. Kohl Autos allgemein 2 17.01.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
