Modell E65/E66 |
18.06.2010, 13:45
#51
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
@Mark1971:
Problem mit #1043 schon wieder gelöst?
Hatte das gleiche Problem mit einem Eintrag in meiner FSW_PSW.MAN für den FLA.
Hatte erprobungshalber GESCHWINDIGKEIT_ABBLENDEN auf wert_03 gestellt. Die Folge war der besagte coapi-Fehler. Die beiden Zeilen auskommentiert bzw. auf wert_02 zurückgestellt -> fehlerfrei.
Wenn der Fehler also noch existiert, successive mal die Einträge in der FSW_PSW.MAN auskommentieren. Wenns dann geht, haste den verursachenden Wert.
18.06.2010, 14:11
#52
Ich fahre eine Diva!
Fahrzeug: E34 530iA V8 (04.93), E66 760Li Individual (08.04), G31 M550d xDrive (06.19), G12 750Ld xDrive (11.16)
@macchiato66:
danke der Nachfrage, hatte mein Problem schon gelöst.
Bei einer geänderten Einstellung hatte ich einen Tippfehler drin und das löste die Fehlermeldung aus. Man kann also scheinbar gar nichts verkehrtes eingeben, denn das wird dann einfach nicht übernommen.
Die übrigen Änderungen, die auch korrekt waren, hatte er dabei problemlos in das SG geschrieben.
Love it, change it or leave it.
