Alt 24.12.2009, 12:57   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Gelbe Motorleuchte ,Fehler ausgelesen...
Hallo Forum,
war heute zum Fehlerauslesen in der Freien Werkstatt , da die Gelbe Motorlampe vorgestern bei meinen Bimmer anging , hier das Ergebniss:
Fehlercode 10081 , Sekundärluft-Einblassystem Bank 2
Funktion Fehlerhaft.
Funktion:
Im Sekundärluftsystem fördert eine Sek.Luftpumpe Zusatzluft in den Bereich des Auslassventils.So wird eine Nachverbrennung der Abgase erreicht.Das System ist nur beim kalten Motor aktiv.
Auswirkungen:
Motor stirbt ab
Verbrauch hoch
Leerlauf schwankend
Zerstörung der Kats
Fehlerlampe leuchtet.
Hat das schon mal einer beim machen lassen?
Wie hoch waren die kosten?
Kann man noch weiterfahren?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 19:27   #2
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
habe im moment das gleiche Problem.
Die Pumpe kostet ca. 240€
es sind 2 Ventile verbaut die man mitwechseln sollte, kosten insg. 170€
Einbauzeit für alles ca 40 min
Das System ist NICHT nur beim kalten System an sondern anscheinend auch zwischen durch wenn man länger an der Ampel steht.
Ich hatte das Problem das ich nach einer längeren Ampel phase eine Riesige Weis-Blaue Wolke hinter mir gelassen habe ohne Wasser bzw. Öl zu verbrauchen.
Das Problem ist das die Ventile mit der Zeit undicht werden und abgase als Kondenswasser sich in der Pumpe sammeln. Diese Pumpt dieses Wasser-Luftgemisch wider vor den KAT und das kommt nicht gut.
Ich habe erstmal die Pumpe einfach abgeklemmt und gut is.
Werde es im neuen Jahr machen
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 21:44   #3
arrif70
Wie hast du die Pumpe abgeklemmt , wie komm ich denn dadran?
Arrif70
Alt 25.12.2009, 01:47   #4
Ich hab dasselbe Problem!
Was sind das für Ventile? wo sitzen sie?
Ich hab sie im ETK noch nicht gesehen.
Hasz Du vielleicht die ET-Nummern?
peter
Alt 25.12.2009, 01:49   #5
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Arrif70
Ich fahr da schon seit 20.000 km mit rum ...
peter
Alt 25.12.2009, 08:16   #6
arrif70
Er hat mir ja gesagt , so schlimm ist es net , die Teile wärmen nur die Kats vor , E38 hatte es nicht und lief und lief undlief....
Die Ventile verrußen schnell und dann klemmen Sie.
Artur
Alt 26.12.2009, 09:11   #7
darksool
bin hier im Osten unterwegs... und es gibt nicht überall internet
also
hier die Nr.1 ist die Pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
hier die Nr. 8 sind die Ventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
die Pumpe ist direkt unter dem Luftfilter verbaut.
Stecker kann man von unten (beim Nebelscheinwerfer) abziehen
die Pumpe ist von unten nicht zu verfehlen.
So wie es aussieht habe ich mir mit der Pumpe meine Lambdasonden zerschrottet
Alt 26.12.2009, 23:29   #8
Vielen Dank, diese 2. Seite hatte ich noch nicht gefunden....
Dabei ist sie so nahe liegen ....
Manchmal ist man halt nicht nur auf 1 Auge blind.....
Weißt Du auch, WO diese Ventile in Real sitzen?
Sind die zwischen Motor & Spritzwand eingebaut?
Kommt man ohne Weiteres dran?
peter
Geändert von peterpaul (26.12.2009 um 23:34 Uhr).
Alt 27.12.2009, 13:05   #9
arrif70
Würd mich auch interresieren...
Alt 24.01.2010, 00:09   #10
Arrif70
Hallo Arrif!
Ich werde am kommenden Freitag die Ventile beide wechseln .....
Ich werde berichten.
peter
Gelbe Motorleuchte newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 49 23.08.2009 15:36
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
Gelbe Motorleuchte Black Jack BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 22:07
Abgasanlage: Gelbe Motorleuchte - Feuchtigkeit? Claus BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2008 17:36
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
