Alt 23.01.2012, 17:34   #51
Abt
Benutzerbild von Abt
Fahrzeug: E65-745 (11.03)
Was genau kann den an den Griffen kaputt gehen kann man das selbst reparieren?Weil meine vorderen sind beide kaputt die schliessen nicht ab und öffnen auch nicht.Die hinteren gehen.
Abt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 14:55   #52
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von Abt Beitrag anzeigen
Was genau kann den an den Griffen kaputt gehen?
i.d.R. die Elektrik. Die Griffe sind sehr wasserempfindlich, wenn Du mit einem Hochdruckreiniger auf die Griffe hälst, kannst Du davon ausgehen, dass sie sich sehr schnell verabschieden.
Die Frage nach selber reparieren hat sich wohl damit erledigt...
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 15:47   #53
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Hallo erst mal
In deinem Fall würde ich erst einmal von Hinten nach Vorn tauschen.
Auf der Fahrerseite geht das nicht so einfach wegen dem Schließzylinder.
Schau mal auf Seite 3 in diesem Thema hier, dort habe ich mal eine Anleitung eingestellt, wie man den Griff zerlegen kann. So läst sich die Elektronik aus einem der Hinteren Griffe in den der Fahrertür tauschen.
Hinten würde ich dann an den Defekten Griffen einfach den Stecker ab lassen.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 19:38   #54
Illyrian
Benutzerbild von Illyrian
Fahrzeug: E65 730D 2006 / Jeep Patriot 2.0 jg.09 / Peugeot 306 jg.96
also verstehe ich das richtig das man auch nur die elektronik des griffes tauschen kann?????
weil mein griff hinten rechts leider 2 mal zihen muste das er aufmacht bis einige leute zu viel mal gezogen haben und propt der ganze griff drausen war
ich hab den griff wieder einigermasen montiert und der griff öffnet immer noch erst beim 2mal
ich habs zum reparieren gebracht, der mechaniker hat gesagt sehr wahrscheinlich ganzen griff tauschen
BMW das einzig Wahre
Illyrian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 20:49   #55
750_1999
Ja man kann die Elektronik Tauschen, das Problem ist nur die gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Das mit dem 2x Ziehen hat aber damit nichts zu tun. Das Problem habe ich auch seitdem ich einen Griff ausgebaut habe, genau an dem Griff. Der Freundliche meinte das wäre normal. Dummerweise habe ich mitelerweile alle Griffe draußen gehabt, so das ich dem Freundlichen nich das gegenteil beweisen kann. Ich hat ihm gesagt, das das nicht immer so war, was er mir nicht glauben wollte.
Alt 24.01.2012, 21:02   #56
Abt
Wenn ich die Elektrik im griff tausche muss ich die da irgend wie anlernen oder so ?
Alt 24.01.2012, 21:08   #57
750_1999
Ich habe einfach nur die Ekektrik getauscht. Hatte einen Griff bei e-Bay bekommen. War in der falschen Farbe, dager gabe ich die Elektrik in meinen Defekten umgebaut. Hat alles ohne anlernen geklappt.
Alt 25.01.2012, 06:44   #58
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Was verbirgt sich denn überhaupt in dem Reparatursatz: 51 21 7 066 681 ?
Da ist nur ne Schachtel abgebildet?? ca. 45,- ?
Weiß das jemand? ...ist sicher nicht die Elektronik, aber was ist das?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 22:03   #59
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Wenn das System beim griff in die Schale geweckt wird, muss dann die Lampe bei der Sitzverstellung angehen?
Oder irgendeine andere Lampe?
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 06:39   #60
nofri
Genau diese LED, ist schon richtig...
Habe gestern nochmal meinen Spezi beim befragt:
Er sagte nun wieder, dass beim 5´er und 7´er die Elektronic auf der Grundplatte des Griffes ist, und nur beim 3´er im Griff selber.
Der kapazitive Sensor ist aber immer im Griff.
Ich habe bei mir folgenden Test gemacht:
Schlüssel 30-40cm hinter die hintere Tür positioniert, linke Seite. Damit bekomme ich die linke hintere Tür nicht entriegelt, wohl aber die vordere und damit gleichzeitig alle ! (siehe Posts weiter vorn)
Damit steht fest, das selektiv nicht pro Tür ausgewählt wird, sondern nur die Seite und der Kofferraum extra.
Meine Frage wäre: Nach dem kapazitiven Wecken des Systems... Sind das dann letztendlich Microtaster oder Hall-Elemente, die das Entriegeln (nach der Schlüsselabfrage über Funk) auslösen ? Es erfolgt ja erst nach Bewegen des Griffs !!
Verrieglen geht bei mir mit sanften Druck auf die Klinke, wie immer. Normales öffnen, wenn schon entriegelt ist, auch.
Gruß N.
Geändert von nofri (27.01.2012 um 07:49 Uhr).
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 71 27.06.2015 11:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter chucky BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2006 17:14
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
