Modell E65/E66 |
27.01.2013, 02:23
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Kurvenlicht keine Funktion
Hallo liebe Leute.
Seit geraumer Zeit funktioniert mein Kurvenlicht rechts und links nicht mehr. Am Einschaltdrehknopf im Innenraum blinkt die LED nicht, sondern leuchtet beim Betrieb in Stellung A dauerhaft, also alles Ok. Der linke Scheinwerfer ist komplett nach rechts gefahren und der linke Scheinwerfer ist in der Mitte.Bei normalen Betrieb bewegen sich beide nicht. Über Inpa kann ich den rechten Scheinwerfer bewegen, jedoch den linken nicht. Habe den linken Scheinwerfer ausgebaut und kann so von aussen nichts feststellen. Foto dabei.
Habt ihr eine Idee?
Danke.
27.01.2013, 10:49
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Es ist auf jeden Fall was nicht i.O. der Scheinwerfer wird wegen eines Defektes ganz nach innen gefahren um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Hast die Steuergeräte und/oder Motoren mal von links nach rechts getauscht?
27.01.2013, 14:08
Wochenendfahrer
Meinst du den Motor für die Niveauregulierung?
Den Motor für das Kurvenlicht ist im Inneren, da muss man den Scheinwerfer teilen. Und das wirkt für mich sehr aufwändig und ich habe Bedenken, das die Hälfte das Teilen nicht überlebt. Steuergerät kann man mal tauschen. Die sind ja gleich.
27.01.2013, 16:40
Tausch erstmal diese kleinen SMC Steuergeräte welche seitlich am SW mit 3 Schrauben befestigt sind. Diese steuern die Motoren im Innern an.
27.01.2013, 16:42
Wochenendfahrer
Ich werde das heute Abend machen.
Ich berichte dann später.
Danke.
27.01.2013, 17:44
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Evtl. sind die Kabel innen durchgeschliffen??
