Modell E65/E66 |
21.08.2012, 10:10
#351
Fahrzeug: 740d
Messen ist gut
aber leider sind die Felgen noch unterwegs.
Und ich wollte vorab (zeitgleich) neue Reifen bestellen ODER hoffen das die "verdammten" Dinger/Reifen (waren gar nicht mal so günstig), draufpassen.
Habe im Netz eine sehr Interessante Tabelle gefunden.
Bestätigt dich bezüglich des passen. War mir aber zu Unsicher wie das mit dem Querschnitt bei 39 auswirkt. Ob die Tabelle dann noch so OK ist.
Diese meinte ich:
Zustandstabelle: Empfehlung Autoreifen - Pneus Online
Dort ist der 255er mit aufgeführt. bei 10Zoll/j.
Darf ich fragen ob es irgendwelche auswirkungen auf die Fahrsicherheit hat? Das der Reifen schneller platzt oder so?
21.08.2012, 10:12
#352
Fahrzeug: 740d
sorryQuerschnitt von
30 und NICHT 39!!
(die Null war im weg. nämlich neben der 9. Hätten die die 9 nicht zwischen die 3 und 4 packen können  )
23.08.2012, 10:53
#353
Fahrzeug: e65-735 bj 02
Ich habe mir auch Felgen für meinen E65 geholt. DIe haben auch 9,5 X 22 Et45.
Wollte auf die HA 80mm und auf die VA 60 mm verbauen.
Muss ich da Bördeln ?
HAbe an reifen 255/30R22 gedacht.
23.08.2012, 11:39
#354
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Nein, brauchst du nicht Bördeln die selbe Kombination hatte ich auch auf meinen 735i.
23.08.2012, 12:25
#355
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Das kann ich bestätigen, erst ab 100 mm (HA) muss gebördelt werden.
23.08.2012, 15:07
#356
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
habe breyton spirit felgen 22 zoll 10j ET 26 mit 295/25 bereifung.
bis zu wie viel MM distanzscheiben kann ich problemlos montieren ohne zu bördeln oder sonstwas?
28.08.2012, 20:13
#357
Fahrzeug: 740d
Hat
Jmd von euch eine 10j Felge mit 265/30 R22 verbaut?
Ich habe eine ET von 40 und Distanzscheiben von 15mm PRO Seite.
Schleifeb tut es an der Feder nicht jedoch habe ich das Gefühl das bei einen etwas Stärkeren aufschlagen des Rads das es an dem Federbein stösst.
Erlebt habe ich es noch nicht ( Erst 1 Woche alt) aber fahre zurzeit fast gar nicht mit dem Koloss :-)
Habe vor demnächst eine längere Tour zu machen. Das Gefühl der Unsicherheit wächst.
Jemand eine Idee ob ich mit der ET von 40 weiter raus kann. Also weiter weg von der Feder?
Ich wäre sehr dankbar dafür.
Hinten passt alles prima. 285 30 22
Aber das verflixte vorbe macht mir Nahenschmerzen. Bitte um Info
29.08.2012, 10:49
#358
MAJOR
Fahrzeug: -
Habe fast die gleichen Dimensionen VA 22" 10J 265er ET35. Fahre aber mit 20er Scheiben. Vllt hilft dir das ja weiter. MfG
29.08.2012, 13:50
#359
Meine AC Schnitzer haben auch 10J x 22 aber mit einer ET38. Ich muss laut Gutachten 20er Scheiben je Seite fahren. Wie es sich fährt kann ich noch nicht sagen da die Felgen noch beim Aufbereiter sind.
29.08.2012, 21:12
#360
Fahrzeug: 740d
Danke an euch
Es hilft mir alles weiter.
Danke vielmals.
Die ET von 38 kommt sehr nah an meine 40!
Und auf die ET von 2 kommt es bestimmt nicht mehr so genau darauf an. Sprich, die 20mm scheinen die richtigen für mich zu sein.
Also 15er weg.
Sofern noch jmd die Tage Infos habem sollte dann immer her damit.
Noch kann ich mir aussuchen welche ETs ich bestelle.
Danke vielmals für bisher.
Forum NUMbER 1!!!!!!
