Alt 13.01.2021, 12:26   #21
uli07
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
zb ein Spannungskabel,muss das Kabel vorher gelötet und danach kann der Kabelschuh verbunden werden.
MFG LAKI
Dann mußt du aber den Kabelschuh auch löten und nicht krimpen. Das ist das verkehrteste was du machen kannst. Ist genauso verkehrt wie ein Drahtende verlöten und dann unter einer Schraubklemme befestigen. Durch Temperaturunterschiede, gerade bei hohen Strömen, verändert sich die Form des Lotes und die Klemme ist lose.
Alt 13.01.2021, 13:37   #22
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich bin jetzt da nicht so der Profi, aber ist der Unterschied nicht der Widerstand von den beiden Verbindungsarten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XQfSHgMFNjk
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.01.2021, 14:26   #23
uli07
Unterschiedliche ohmsche Widerstände gibt es nicht wenn ordentlich gearbeitet wird und beim Löten kein Dachrinnenlot verwendet wird.
Elektrik: Heizschwert löten Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 28.03.2010 10:59
Bremsen: Quetschen beim linkslenken audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2009 20:08
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 17:33
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
