Modell E65/E66 |
23.06.2020, 20:16
Fahrregelsysteme ausgefallen/Parkbremse
Ich habe seit neustem dieses im FS:
0051B0 EGS: Botschaft (Bremslichtschalter) von der DSC unplausibel
005EFE DSC: Drucksensor (Offset)
Kommt beides zusammen und führt zu Ausfall Fahrregelsysteme Parkbremse.
Ich hatte das DSC Steuergerät vor ca. 2 Jahren bereits getauscht.
Drucksensor kostet ca. 150€
Bremslichtschalter ca. 50€
Aber warum kommen beide aufeinmal oder ist es wieder das DSC Steuergerät was spinnt?
Einer ein Idee?
VG Nesi
23.06.2020, 20:29
Batterie mal richtig geladen? Schwächelnde Batterie verursachte bei mir auch Fahrregelsysteme ausgefallen. Neue Batterie verbaut, zuvor voll geladen und seither ist Ruhe.
23.06.2020, 20:37
Darauf habe ich auch getippt, der ist zwar nur 3,5 Jahre drin von Exeed.
Ich messe mal die Spannungen nach mit einem Multimeter, ich habe auch ein 15A Ladegerät für AGM von der FA Victron.
Habe gerade gemesen.
Zündung an 11,9 V und bei laufendem Motor 14,2 V
Geändert von nesi (23.06.2020 um 20:42 Uhr).
23.06.2020, 21:23
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
bei mir war´s das ABS Steuergerät.
Gruß Uwe
23.06.2020, 21:54
Hamann7
Wenn die Batterie schwächelt, kommen immer verschiedene folge fehler, zb Parkbremse, DSC, Dynamik drive usw.
Wenn nur DSC kommt, liegt es mit Sicherheit daran.
Fehler löschen, nochmal fahren und auslesen,meistens kommt Pumpe bei einem DSC defekt.
Mfg Laki
25.06.2020, 13:00
So ich habe gerade die Fehler gelöscht und Lade die Batterie komplet voll.
Mir ist folgendes auf gefallen:
Auto ist 2 Tage jetzt nicht gefahren worden.
In der Software zeigt er ohne das der Motor läuft 11,9V und bei laufendem Motor 13,7 V.
Mit dem Messgerät zeigt er 14,1 V bei laufendem Motor.
Ich werde nochmal messen wenn er Voll aufgeladen ist.
Es kann ja sein das er die Batterie jetzt einiges an Strom zieht und somit die Spannung abfällt.
Fehler meldung beim Starten habe ich keine bekommen, Ladegerät war aber bereits angeschloßen beim Starten des Motors.
25.06.2020, 13:19
Zitat von nesi
.ich habe auch ein 15A Ladegerät für AGM von der FA Victron.
hast du mal einen link ?????
25.06.2020, 13:27
Such am besten mal in google nach:
Victron Blue Smart IP65 12/15
Bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Oft gibt es Angebote wo sich die Preise erheblich unterscheiden. Wichtig immer auf die 15A Typ achten.
25.06.2020, 13:58
Hier mal paar Bilder von der APP über Bluetooth zum Ladegerät.
30.07.2023, 03:16
Fahrzeug: 7er
Einer ein Idee?
VG Nesi
Habe 100 % genau die gleichen beiden Fehlereinträge!!!
Kannst du berichten ob es das DSC Steuergerät war, oder der Drucksensor, oder der Bremslichtschalter, oder die Batterie?
Habe den ganzen Thread gelesen, leider kam keine definitive Aussage dazu.
Vielen Dank!
PS: Ich bitte um eine kurze "Starthilfe" über Teamviewer .... ca. 15 Minuten wegen Batterie und Powermodul.
Sende per Paypal Freunde eine kleine Anerkennung!
