Modell E65/E66 |
17.03.2019, 15:53
#21
Bmw gibt 'seine' CR2032 mit 3,2 V an. Man bekommt welche von Varta ohne Volt - Angabe.
Im Zubehör direkt von Varta o.Ä. bekommt man 3.0V.
Ich hatte nagelneue aus dem Zubehör drin, das hat nicht mal 4 Wochen funktioniert bis die Meldung kam.
Jetzt mit den originalen BMW keine Probleme mehr (hält jedenfalls schon länger als 4 Wochen).
Keine Ahnung ob die BMW wirklich 3,2V haben oder was anders ist. Aber offenbar funktionieren sie besser.
Markus
18.03.2019, 16:16
#22
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Markus,
wenn deine Varta 2032 im Neuzustand 3,0V aufweist, dann ist sie bereits 50% entladen.
Ohne Last sollte eine neue 2032 Knopfzelle ≥3,2V aufweisen und bei Belastung 15 kΩ nicht unter circa 2,8V fallen.
Habe ein 10x Blister Varta 2032 bestellt für die Fernbedienungen mit Keyless. Spannung neu über 3,2V und Reichweite über 50 Meter Luftlinie.
Batterie für die Fernbedienung der Standheizung auch direkt von Varta.
Sehr gute Erfahrung gemacht und alles Baugleich meiner Meinung nach.
Keyless Fernbedienung: 10 x VARTA CR2032 Lithium Knopfzellen | 3V 230 mAh | CR 2032 Batterie | 10 Stk
Standheizung: Varta V28PX 6 (2Volt 145mAh Silber Fotozelle)
http://products.varta-microbattery.c...ETS/DS6032.pdf
Viele Grüße,
BMW Max
18.03.2019, 16:23
#23
Ich hatte mich ehrlich nicht darüber gewundert. Die sind ja offiziell mit "3V" angegeben - dann kamen mir 3V auch nicht zu wenig vor.
Und BMW gibt die offiziell mit 3,2V an (hab allerdings nicht nachgemessen).
Ich war nur ein wenig irritiert, dass es 2 Varianten geben soll (3V und 3,2V) da das ja eigentlich normiert ist.
Danke für die Bezeichnung der Batterie für die FB der Standheizung. Da brauche ich auch mal eine neue für die zweite FB (ist das eigentlich normal dass man 2 davon hat?)
Markus
18.03.2019, 16:32
#24
Vermutlich wurde eine zweite Fernbedienung für die Standheizung neu gekauft, da fälschlicherweise angenommen wurde, dass die originale defekt ist..
Die LED's auf der Bedienung leuchten mit schwacher Batterie noch, aber das gesendete Signal ist zu schwach und es passiert nichts weiter. Egal wie klein die Distanz zum Auto ist
18.03.2019, 18:36
#25
Gut möglich, der Kahn ist ja auch nicht mehr erste Hand. Dafür fehlt mir der zusätzliche Ersatzschlüssel (gottseidank nicht der Hauptschlüssel)...
Jetzt bestelle ich mal so eine Batterie, lerne die FB wieder an und lasse sie dann irgendwo einstauben
Markus
19.03.2019, 05:40
#26
Mr. Diesel
Kauf mir auch immer Blister von Ebay (Varta) und funktioniert tadellos. Halten immer ungefähr 1 Jahr lang.
