Alt 24.04.2015, 17:59   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Querlenker Welche Teile?
Seit einiger Zeit habe ich ein Metallisches Klacken an der Hinterachse wenn ich über einen Hubbel Fahre schwer zu beschreiben es hört sich so an wie leere Dosen die aufeinander schlagen,
Ausserdem hat der Fahrkomfort Stark nachgelassen das merkt man vorallem bei schlechten Straßen, die Schlaglöcher hauen gerade zu rein, das hatte ich mal anders in errinerung
Heute war ich mit dem Wagen auf der Hebebühne, hinten haben haben beide Räder Spiel von ungefähr einen halben cm nach rechts und links,vorne nur die Rechte seite
Der bekannte der sich den Wagen mit mir angesehen hat hat festgestellt das die Querlenker hinten Oben und unten neu gemacht werden müssen das Lager
und Vorne das Axial gelenk und ein Querlenker
Ich möchte die Teile gerne Selbst wechseln habe das allerding noch nicht gemacht habe in den Teilekatalog geschaut mir teilenummer rausgeschrieben und bin jetzt und bin jetzt etwas verwirrt, da die begriffe für die teile vielseitig sind
Da die Querllenker ja eh zu wechseln sind und das wohl mit einem höheren zeitaufwand verbunden ist möchte ich direkt alle nötigfen verschleißteile wechseln habe hier ein paar teilenummern rasugesucht Was ich nicht gefunden habe ist das Axialgelenk
Vorne
Reparatursatz Querlenker links
31122347985
169,16 €
Reparatursatz Querlenker rechts
31 12 2 347 986
170,66 €
zugstrebe mit Hydrolager links
31 12 6 774 831
167,71 €
Zugstrebe mit Hydrolager rechts
31 12 6 774 832
167,71 €
Hinten
Integrallenker
33 32 6 770 749
Kugelgelenk
33 32 6 767 748
33 32 2 347 990
202,15 €
33 32 2 347 991
Fehlt da noch was?
Ich möchte Meyle oder Lemförder als ersatz nehmen,
Welche bauteile genau sind verantwortlich für den schlechteren Fahrkomfort?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 18:36   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das Klackern an sich kommt von den ausgeschlagenen Kugelkoepfen der Zug- und Druckstreben.
Ich selber hab n Mix aus Meyle Lemförder verbaut.Gibt bei eBay komplette Sets von M und L für den 7er. Achte darauf das du die Schrauben der Lenker erst richtig anziehst, wenn der Wagen eingefedert ist, vorher nur handwarm. Sonst schrottest du die Hydrolager.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 19:46   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
War heut beim Spur vermessen und anscheinend sind alle vier vorne ausgeschlagen. Hab aber weder ein klackern oder dergleichen. Fährt auch tadellos, bei jeder Geschwindigkeit, geradeaus und nix wackelt.
Werd wohl selber mal nachschauen müssen
KVA (beim Bosch Dienst) mit Lemförder Teilen ist 1000€ inkl Spur einstellen. Ok?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.04.2015, 20:25   #4
BlackSheep
Also ich hatte zwei Angebote von 600 um 800
Alt 24.04.2015, 22:27   #5
BlackSheep
@since
Danke für die Info werde ich die als erstes wechseln was haste den für das Set bezahlt kannst du einen Shop empfehlen?
Hat jemand die anzugsdrehMomente, oder vielleicht eine komplette Anleitung?
Alt 25.04.2015, 07:58   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ach herrje, es geht ja um die HA. Ich war die ganze Zeit auf dem Stand du meinst vorne. Da gibt es nämlich nen komplett Set.
Für die die HA hab ich sowas noch nicht gesehen. Da kannst du jeweil im paar für oben und unten kaufen. Das Integrallager gibt es für 49,90 von Meyle zu kaufen.
Geändert von sINce0980 (25.04.2015 um 08:16 Uhr).
Fahrwerk: Welche Inbusschlüssel für Querlenker? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 11 25.02.2015 17:26
Fahrwerk: Querlenker vorn ausgeschlagen Teile bei EBAY Hero BMW 7er, Modell E65/E66 49 23.11.2014 20:44
Welche Querlenker? Hersteller? Erstausrüster? lpg4ever BMW 7er, Modell E38 16 12.07.2013 20:40
Fahrwerk: Welche Teile / Fabrikat bei Querlenker XZOOM BMW 7er, Modell E38 19 21.09.2010 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
