Modell E65/E66 |
13.09.2014, 11:18
#21
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von spoilt
Gibt es gute 30er alternative?
Zitat von spoilt
Gibt es keinen Hersteller, der 25 oder 30 für die VA Anbietet?
Zitat von spoilt
Von 20 oder 25mm rauslesen können
Ich kann ja auch nix dafür das du bei jedem Beitrag 5mm weniger tieferlegen willst, schreib einfach noch 2 mal, dann kannst die Serienfedern weiter fahren
Du hattest Ursprungs nach einer Alternative zu den H&R Federn gefragt, genauer nach 30mm Federn und dazu werden in dem Thread mehrere Hersteller aufgezählt.
25mm bietet, wie ja hier schon geschrieben wurde Eibach an.
Alles darunter macht auch wenig Sinn, für 2cm kann man sich den Aufwand sparen und weiter die Serienfedern fahren
13.09.2014, 11:43
#22
Fahrzeug: e65 750i
Die H&R Alternative wäre für mich in dem Fall alles was zw 35mm und Serie ist.
D.h. ich würde 20, 25 oder 30 montieren.
Alle, die nur VA(ausser H&R 35mm) tiefergelegt haben, mussten alles beim Hersteller anfragen.
Von Referenzgutachten bis zur Einzelabnahme.
Ich z.b. habe keinen Hersteller gefunden, der mir NUR auf der VA etwas anbieten
kann was weniger als 35mm ist, D.h 30 oder 25 ooooder auch 20mm,
oder kannst du mir einen verlinken?!
Einen Hersteller, der Ceramic für die VA anbietet wäre auch nett, wenn du schon dabei bist
13.09.2014, 13:54
#23
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ist etwa
Textar ePad oder Jurid White Ceramic
nicht für die V8 zugelassen?
14.09.2014, 20:10
#24
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Du kannst auch die Vorderachsfedern vom Sportpacket, welches es für den 750i gab, beim BMW-Händler als Ersatzteil kaufen. Kommt dann 20mm tiefer. Es gibt da verschiedene Ausführungen, je nach Ausstattungsumfang und damit Achslast. Sucht dir dann dein BMW-Händler heraus. Dann noch die zum Sportpaket gehörenden Anschlagdämpfer und alles ist perfekt. TÜV-Eintrag? Würde ich nichts machen. Sind Original BMW-Teile. Sehen exakt gleich aus wie deine Federn, Fahrzeughöhe vorne und hinten sieht stimmig aus.
Gruß Peter
15.09.2014, 06:58
#25
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Textar ePad. Habe ich auch drin.
15.09.2014, 13:18
#26
Fahrzeug: e65 750i
Für den fuffi gibt es leider keine. Weder von Textar noch von ATE.
15.09.2014, 13:50
#27
Also laut Textar Brakebook gibt es die für den 750er.
Aber das ist offtopic, es gibt da einen eigenen Thread zu.
Mich würden nun mal Fotos von 25 mm vorne ohne Tieferlegung hinten interessieren.
Nur 35 mm vorne kenne ich, und das finde ich nicht ganz harmonisch.
16.09.2014, 22:53
#28
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi habe zwar meinen Dicken leider verkauft, hatte vorne auch 35 von H&R sah geil aus war mir aber zu Hart, beste alternative ist wirklich die von Sportpaket laut meinen BMW Händler damals genau 25 mm vorne, für hinten gibt es die auch war mir aber nicht wichtig deswegen nicht nachgefragt wie Tief.Wollte die mir damals Kaufen kam aber nicht mehr dazu, weil verkauft.
17.09.2014, 09:23
#29
Aber gehen die Sportpaketfedern auch mit Adaptive Drive?
19.09.2014, 11:51
#30
Ist doch egal was soll bei den anders sein wie bei H&R hatte bei mir auch AD und H&R sind ja sogar Tiefer gewesen als die von Sportpaket.
