Alt 12.05.2014, 05:56   #1
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Standard Zündaussetzer beim E66 750li
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 750li. Ab und zu hat er Zündaussetzer bei Zylinder 8 und 4. Ich habe schon das Internet durch sucht, leider nichts brauchbares gefunde. WWeiß jemand von euch wie die Zylinder Reihenfolge ist, wo ist den Zylinder 4 und 8? Wollte da die Zündspulen tauschen. Gruß Dennis
750li lenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 06:16   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Tausch lieber alle mit einmal, sind ja nur 8 , es sei denn du willst den Fehler zur Sicherheit wandern lassen?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 06:40   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnten die Zündspulen sein oder die Kerzenrohre sind nicht dicht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 13:51   #4
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Ich habe aber noch 2 Zündspulen liegen und wollte die erstmal rein packen und wollte mir dann sowieso alle neu holen. Ich wollte jetzt nur wissen wo welcher Zylinder ist.
Alt 12.05.2014, 14:03   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Zylinder 4 und 8 sind die beiden hintersten an der Stirnwand.
1-4 rechte Seite, 5-8 linke Seite, vom Fahrersitz aus gesehen
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 14:35   #6
750li lenny
Fahrzeug: E66 750li
Danke, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man vorm Auto steht, sind es die ersten beiden.
Alt 12.05.2014, 14:34   #7
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von 750li lenny Beitrag anzeigen
.... Ich wollte jetzt nur wissen wo welcher Zylinder ist.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 08:25   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Is bestimmt von der Gas Anlage, erst einmal Kabel überprüfen, dann den Fehlerspeicher der Gas Anlage auslesen. Könnte ja auch was am Emulator der Gas Anlage sein. Sollte eigentlich einfach sein zu finden.
Das hatte ich, im Fehlerspecher stand was von wegen Signalfehler Einspritzdüse 2...
->Schaltplan der Prins rausgesucht und per Multimeter Kabelbruch lokalisiert.
Könnte auch was anderes sein: Öl in den Kerzenschächten, Sperrventile...
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Das wäre wichtig zu wissen...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 17:32   #9
warendorfer
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
nabend, erstmal danke, dass ihr so prompt geantwortet habt. also öl in den kerzenschächten ist nicht vorhanden, das können wir schon mal ausschließen. habe heute mal die injektor abschaltmodule getauscht, das war es auch nicht. mein bester kumpel ist kfz mechaniker und wir wollen am wochenende anfangen kabel durch zu messen. habt ihr schaltpläne von der motorelektronik? Bzw. könntet ihr mir die genaue Motorbezeichnung sagen vom 5L V8, damit ich besser danach suchen kann?
mir gefällt es besser wenn man direkt weis wo der fehler liegt aber einfach kann ja jeder
warendorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 18:11   #10
nesi
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
Du brauchst eigentlich nur die Abgriffe vom 8 Zylinder vom DME und Emulator anschauen, ist bestimmt eine Lötstelle nicht ok oder Kabelbruch.
E66 750li The-Mix eBay, mobile und Co 2 23.03.2014 20:07
1 Jahr BMW 750Li (E66) - Fazit Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 28 04.06.2013 12:36
E65-Auto: Chauffeurgepflegter E66 750LI freak Biete... 7 24.05.2013 07:44
Schöner E66 750Li Individual BMW0026 eBay, mobile und Co 23 27.04.2011 22:45
'Individualer' BMW 750Li INDIVIDUAL (E66 LCI) E66-Fan eBay, mobile und Co 14 20.10.2009 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
