Alt 19.11.2013, 20:39   #1
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Standard Standheizung defekt - Reparatur möglich?
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meiner Standheizung, sie funktioniert nicht mehr.
Laut meinem "Freundlichen" gibt sie keinen Dosierimpuls. Eine Reparatur sei nicht möglich, nur ein kompletter Tausch für 1400 € plus Mwst. und zusätzlich Einbau.
Hat jemand von Euch eine Idee was der Fehler bedeutet und ob man vielleicht doch reparieren kann?
Passend zur Aussentemperatur funktioniert auch die Zusatzwasserpumpe nicht mehr. Auch hier finde ich, daß der Betrag den mir der "Freundliche" nannte nicht gerade ein Schnäppchen ist. Er meinte 400 € plus Mwst. zusätzlich noch den Einbau.
Was meint Ihr, sind die genannten Preise realistisch?
mausesause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 20:55   #2
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich könnte mir vorstellen, daß die Standheizung ohne funktionierende Zusatzwasserpumpe nicht einschaltet, da dann die Wasserumwälzung nicht stattfinden kann.
Und - wenn die Standheizung mehrere Male vergeblich gestartet wurde, geht sie in Abschaltblockierung und muß entsperrt werden.
Pumpenwechsel/Kosten: gab es m.E. nach schon ein paar mal, am besten die Suchfunktion benutzen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 21:11   #3
presswurst
Die Zusatzwasserpumpe kostet im Zubehörhandel ~60 Euro. für den Wechsel habe ich bei meinem 730i ca. 4,5 Minuten gebracht, die wird nur umgesteckt.
Alt 19.11.2013, 22:45   #4
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Hole Dir die Zusatzpumpe und lass die Heizung erstmal wieder entsperren - dann läuft sie bestimmt wieder...aber bitte nicht beim Freundlichen!!!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 23:54   #5
Zitat von mause-sause Beitrag anzeigen
Hallo ,
mausesause
Dein freundlicher ist doch wohl von allen Guten Geistern verlassen!!
Schau mal hier: ganz offiziell:
Standheizung für 1077 € INCL. MWST.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
schau mal hier - die Zusatzwasserpumpe:
127,51 € incl. MwSt.
mach bitte den größtmöglichen Bogen um diesen Händler - der will Dich NUR über den Tisch ziehen!
Natürlich lassen sich Standheizungen reparieren!!!!!!!!!!!
auf die schnelle hab ich ein entsprechendes Servic-Center gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wehrmann-gmbh.de/index.php/standheizung
Zitat: Wir sind Ihr Webasto-Service Center und zertifizierter Fachbetrieb für den Einbau und die Instandsetzung von Standheizungen.
Alt 20.11.2013, 06:50   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dein freundlicher ist doch wohl von allen Guten Geistern verlassen!!...mach bitte den größtmöglichen Bogen um diesen Händler - der will Dich NUR über den Tisch ziehen!...
Solche Beschuldigungen würde ich öffentlich eher unterlassen, gerade ohne weitere Hintergründe zu kennen. Gibt Unternehmen die da sehr empfindlich drauf reagieren.
Aber nicht bei BMW!!!!!!!!! Bei BMW gibt es das Teil nur im Austausch, genau so wie bei Hochruckpumpen oder anderen Bauteilen die ein Boschdienst z.B. reparieren könnte. BMW kann ja nicht mehr machen als den eigenen Service anzubieten.
Die Zusatzwasserpumpe hat mit der Standheizung nicht viel zu tun, die muss auch so laufen.
Die Pumpe würde ich auch nicht bei Leebmann kaufen, sondern im Zubehör wenn wir schon bei Preisen sind, von Pierburg direkt kostet sie dann ca 70€
Alt 20.11.2013, 07:57   #7
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Solche Beschuldigungen würde ich öffentlich eher unterlassen, gerade ohne weitere Hin:*tergründe zu kennen. Gibt Unternehmen die da sehr empfindlich drauf reagieren.
Wenn der spezielle Händler für die Pumpe 400 € berechnet, die offiziell nur so um die 130 € kostet - dann ist das Beutelschneiderei und ein über den Tisch-ziehen eines ahnungslosen Kunden.
Ich hab ja den Beleg geliefert.
insofern kann man das auch öffentlich sagen ......
Es gibt nämlich Obergrenzen, die ein BMW-Händler für die Teile berechnen darf - und DIE ist mit 400 € deutlichst überschritten .....
Weil BMW die STANDHEIZUNG nicht repariert hab ich ja auf die Schnelle mal einen Link zu einem Webasto-Service-Centers hinzugefügt .....
Alt 20.11.2013, 08:56   #8
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass die Händler in meinem Umfeld sehr nah an den online - Preisen sind. Allerdings war ich vor kurzer Zeit auf der Suche nach einer Fernbedienung und da war die Spanne von 130 Euro bis 230 Euro. Im Mittel ca 150 Euro.
Und zum Thema:
Die Pierburg Pumpe für ca. 70 Mücken kaufen und in kurzer Zeit selbst wechseln. Ein wenig Kühlmittel braucht man noch zum Nachfüllen.
Und mit der Heizung zu Webasto. Genau wie mit dem Getriebe zu ZF.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 09:03   #9
BMW gibt Verkaufspreise vor (NEIN - natürlich nicht - BMW "empfiehlt" natürlich nur ... ), die der Händler nur um einen gewissen Prozentsatz nach oben überschreiten darf.
Und dieser Prozentsatz liegt so im Bereich von etwa 10% .
Alt 21.11.2013, 11:13   #10
domex
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Standard E65 Standheizung ohne Funktion
Hallo peterpaul,
ich habe bei meinem 760 FL das gleiche Problem. Standheizung sagt nichts, Restwärme geht auch nicht und meine (nicht Vertrags-)Werkstatt sagte mir gestern, dass der Fehlerspreicher die Zusatzwasserpumpe als defekt anzeigte. Ist diese Pumpe baugleich bei allen e65 oder gibt es eine spezielle Teile Nr. für 760i?
Vielen Dank im Voraus.
domex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Fahrwerk: EDC Dämpfer hängt. Reparatur möglich? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2012 12:40
Reparatur von Velours möglich? Omicron_Delta Fahrzeugpflege 10 01.06.2012 17:39
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 18:36
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
