Alt 12.04.2011, 20:51   #21
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Dito..........
Da der bei RPA nur über die Radumdrehungen misst, dürfte es nicht schaden, wenn das System gelegentlich neu initialisiert wird. Allein der Unterschied zwischen neuen und abgefahrenen verändert das Ganze ja auch.
Beim AUto meines Vaters hatte die Werkstatt nach dem Wechsel auf Sommerräder nicht initialisiert und prompt kam die Fehlermeldung...
Alt 12.04.2011, 21:10   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich glaub kaum das das System so genau ist um abgefahrenes Profil zu messen. Und wenn beim Wechsel WR>SR ein Fehler kommt, stimmt meiner Meinung nach was nicht (Luftdruck, Reifengröße...)
SR und WR haben ja normal den gleichen Umfang. Da darf kein Fehler kommen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.09.2011, 21:25   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Reifenpanne im bc!
Uups soory
Alt 23.10.2012, 15:17   #24
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Ihr Lieben,
Nachdem ich heute den Dicken vom WR montieren geholt habe kam auch die Pannen Meldung.
Ich bin in's System, RDC und "setzen".. passiert aber nichts, außer dass sich unten "wird initialisiert" angezeigt wird.
Wie lange dauert denn sowas? bei mir habe ich nach 30 sec abgebrochen weil mir das arg lange vorgekommen ist.
Im Display stand extra dass man das bei Zündung ein und im Stand machen soll.
Ist ein 04/ 2005 gebauter E65
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke & Gruss
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 15:50   #25
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
du muss ca. 50 km fahren und alles wird gut.
Grüße aus Oberhausen
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 15:58   #26
presswurst
Zitat von Zett69 Beitrag anzeigen
...du muss ca. 50 km fahren und alles wird gut...
So ist es...
Alt 23.10.2012, 16:04   #27
BigTom
Ok Danke! Ich dachte das passiert beim Initialisieren.
Alt 23.10.2012, 16:18   #28
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Tut es ja auch, aber er braucht eben so lange zum initialisieren
Alt 23.10.2012, 16:34   #29
BigTom
Aber ehrlich, den Bildschirm Hinweis " Zündung an, im Stand" ist leicht fehl am Platz wa?
Alt 23.10.2012, 17:54   #30
BigTom
Au guck, auf der Heimfahrt war schon Ruhe im Karton!
Scheit sich gefangen zu haben!
Besten Dank!
Grüßchen
Tom
Lenkrad schlägt obwohl alles Neu?!? mogip66 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2011 20:28
Elektrik: CC-Meldung "Beleuchtung", obwohl alles o.k.? Erich E32: Tipps & Tricks 2 06.12.2009 13:35
Der Thread, dass mal alles in Ordnung ist... Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 41 24.02.2009 21:46
Fehlermeldung obwohl alles i.O ist Mario RE BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2008 19:08
Fehlermeldungen im Cockpit - obwohl alles ok ist! Piranha BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2004 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
