Alt 19.03.2011, 23:10   #21
most-wanted
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
denk ich mal nicht das da etwas resetet wird
most-wanted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 23:18   #22
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ich lass mich überraschen
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 23:25   #23
most-wanted
sag dann mal bescheid wenn du es versucht hast
Alt 19.03.2011, 23:49   #24
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Von wem haste das jetzt.
Nicht das ich wüsste,lasse mich aber gerne belähren.
MFG LAKI
Das war bei den ersten Modellen vom 320d.Da gab es einen LMM,mit Austauschnummer.Also ein sogenannter nachfolger.Der musste Codiert werden oder wie auch immer.Die neueren LMM Typ war dann auch für den 318d,320d,330d.Dieser musste dan angeglichen werden via BMW.Ohne diesen eingriff lief der nicht.
Alt 20.03.2011, 09:47   #25
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard meins auch
ich habe letzte woche meinemn LMM gereinigt und seitdem funktioniert er perfeckt und zieht richtig durch
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 10:29   #26
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wenn ich die Symptome hier lese, dann hat mein dicker wohl ein Problem mit dem LMM
Wie war das mit dem reinigen? Isopropylalkohol?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 11:14   #27
bmw-master1979
Hamann7
Ab in die Apotheke,isopropanol oder hoch%tiger Alkohol kaufen,LMM ausbauen
reinigen,trockenen lassen,einbauen und testen.
MFG LAKI
Alt 20.03.2011, 11:22   #28
Auric
Zweitaktölpanscher
Ist der LMM das ovale? Ding am Ausgang des Luftfilterkastens? rechte Seite vorne am Motor, unter der Abdeckung versteckt?
Alt 20.03.2011, 11:30   #29
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Alt 20.03.2011, 12:30   #30
Auric
Zweitaktölpanscher
Danke, dann hab ich ja richtig getippt
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 12:24
730d, ruckelt bei konst.Geschw./LMM defekt? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2010 08:08
730d LMM defekt? Burli BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.04.2009 22:56
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 12:06
Motorraum: E 38 730d LMM montieren, aber wie??? eisman BMW 7er, Modell E38 14 02.08.2006 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
