Alt 09.02.2012, 20:44   #241
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Ärger
Ich danke Euch allen erst ein mal. Ich verzweifel so langsam. Das waren jetzt mal wieder 600€ für nichts. Ich bin bald am Ende mit meinen Kräften, mein Leben dreht sich ja nur noch um das Auto. Ich werde wohl einfach ohne Lambdas fahren und die nur noch für TÜV und AU anstecken.
Das ist so langsam nicht nehr Lustig.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 22:41   #242
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von 750_1999 Beitrag anzeigen
Ich habe es eben zur Zeit nur auf 2 eingegrenzt. Leider muß mann immer die Versteifungsplatte und den Getriebeschutz dazu ausbauen.
Ich muß auch noch dazu sagen, es ist egal ob Motor Warm oder Kalt. Nach dem abstellen kann ich ihn nach 10min starten und er macht den selben mist. Ab und zu geht er direkt nach dem starten aus, ist wenn er nur kurz aus war, so irgendwo zwischen 10 und 20min, habe ich noch nicht genau herraus finden können.
Nun, genau DAS würde die Vermutung erhärten!
Nach dem Abstellen kühlen die Lambdas SEHR schnell von ihrer Betriebstemperatur (irgendwas bei 350°C glaube ich) ab und müssen dann erst wieder warm werden, bevor sie in die Regelung einbezogen werden. Auch daß er nach dem Starten sofort ausgeht, wenn er nur kurz aus war, erhärtet das noch weiter. Dann sind die Lambdas nämlich noch warm genug und gehen sofort in die Regelung ein -> Die Folge: AUS.
Leider ist da bei mir ein Punkt erreicht, wo ich nicht mehr mit klar komme.
Kann es nicht auch sein, das er ohne Lambdas einfach total Überfettet ist und deshalb das Problem somit überspielt ?
Im übrigen habe ich nach dem Steuergerätetausch die mit I**A zurück gesetzt, sonnst würde er nicht wirklich gut laufen. Kann man mit I**A die Lambdas z.b. wärend der Fahrt überwachen ?
ABER JA, ziemlich gut und differenziert sogar!!!
Schade das du nicht weist wo.
Aber was denkt Ihr eigendlich: Kann ich nun ausschließen, das die Köpfe getauscht werden müssen ? Das wollten ja die Herren aus München.
Wenn er ohne Lambdas einwandfrei läuft würde ich niemals nicht den Kopf tauschen!!!
Miss doch mal im kalten Zustand die Leitungen von der Lambda zum Motorsteuergerät - ob da ein Kabelbruch vorhanden ist...ich weiß, leichter gesagt als getan, aber nur so kannst Du es langsam eingrenzen.
GENAUS SO sehe ich das auch, ich vermute GENAU DA irgendwo den Wurm!
Ein Kabelbruch, oder eine "wund"-gescheuerte Stelle mit Masseschluß o.ä.
Schwierig zu finden, darum hat's ja auch noch keiner entdeckt
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von warp735 (10.02.2012 um 09:21 Uhr). Grund: 4 (!) Beiträge zusammengefasst
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 09:02   #243
750_1999
Kabelbruch / Masseschluss hört sich alles toll an, aber wenn er 10min gelaufen ist, läufter doch. Er müsste doch dann Immer rumzicken Oder ?
Denn das Kabel hat doch den Bruch auch wenn er Warm ist, oder meint Ihr, das er die Regelung nach einer Fehlererkennung einfach Ignoriert.
Alt 10.02.2012, 09:04   #244
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Durch Wärme zieht sich meist etwas zusammen, daher kannn es damit etwas zu tun haben...
Auch mal die Massekontakte des Motor-STG prüfen!
Wir können Dir hier keine Lösung präsentieren, aber es ist Dir auch nicht geholfen, dass Du Vermutungen durch eigene Vermutungen aufheben willst...
Alt 10.02.2012, 09:11   #245
750_1999
Ja du hast ja recht. Bitte nicht böse sein. Ich bin nur langsam ziemlich Verzweifelt. Es geht jede menge Zeit und Geld dafür drauf.
Ich bin ja sehr Dankbar für eure Hilfe, und ohne dieses Forum hier würde mein BMW schon auf dem Schrott liegen. Mir ust auch klar das hier Niemand ein Hellseher ist, und Fehrndiagnosen sind sehr sehr schwer.
Ich werde nachher noch mal alle Kabel nach Beschädigungen absuchen.
Alt 10.02.2012, 09:17   #246
Bastl
V12-infiziert
Beschädigungen wirst Du wahrscheinlich nicht sehen - sind ja soppelt ummantelt!
Kupferwürmer sind die fiesesten Probleme...wie gesagt: Durchgang prüfen, auch mal dran wackeln/ziehen.
Massekontakte, Steckkontakte auf Oxidation prüfen...und zu guter letzt auch mal ein Kabel direkt vo STG zur betroffenen Sonde ziehen.
Hier hilft Dir das WDS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 10.02.2012, 09:35   #247
750_1999
Danke für den Link. Leider habe uch es mit dem Messen nicht so.
Ich werde mal sehen, ob ich hier jenanden finde der das kann.
Alt 10.02.2012, 09:41   #248
macchiato66
Du mußt da wirklich messen, auch mit am Kabel wackeln und ziehen. Alleine ist das recht schwer zu bewerkstelligen. Du mußt ja einerseits die Kontakte am Steckverbinder der DME (in der E-Box im Motorraum) und die Lambdas unter dem Auto kontaktieren ...
Lange Kabel und mindestens zwei helfende Hände sind hilfreich.
Daß Du zum Durchgangswiderstandmessen die Batterie abklemmen solltest, muß ich nicht erwähnen, oder?
Und nicht nur messen, ob der jeweilige Leiter Durchgang hat von der DEM zur Lambda, sondern AUCH, ob er zufällig auch gegen Masse oder V+ einen Durchgang hat! Die Masseleitung zur Lambda hat das natürlich, aber eine Meßsignalleitung oder die Pumpstromleitungen sollten das eben nicht haben.
Alt 10.02.2012, 10:04   #249
750_1999
Da ich mit dem Messen ja nicht ganz so bewandert bin, meine Frage dazu.
Ich habe ja so nen Pumpstromfehler ausgelesen: Kennt jemand die Kabelfarbe für die dazugehörige Leitung an der Lambda ? Das würde mir sehr helfen.
Alt 11.02.2012, 14:54   #250
750_1999
Ich glaube ich muß mich erst einmal bei Allen Entschuldigen, die sich die Mühe gemacht haben wegen des Pumpstromfehlers.
Ich Trottel habe wohl den Stecker nicht 100%tig zusammen gesteckt !
Der hat sich dann bei der Probefahrt wieder losgerackelt, und so kam die Pumpstrommeldung zu stande.
Habe den Stecker nun ordendlich zusammen gesteckt.
Leider ist der Fehler aber noch immer da. ( nicht der Pumpstrom Fehler )
Habe dabei aber festgestellt, das der Fehler nicht mehr da ist, wenn genau diese Lambda nicht dran ist.
Es ist die Lambda Bank 2 vor Kat ( Zyl. 7-12 )
Habe ebend noch mal alle Steuergeräte für den Motor mit I**A zurück gesetzt.
Ich hoffe, das es nun klappt.
Da der Fehler besonders stark zu spüren ist, wenn der Motor lange aus war, werde ich erst Morgen wieder testen.
Also noch mals Sorry an Alle !
Thomas
Geändert von 750_1999 (12.02.2012 um 16:24 Uhr).
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 19:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 21:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 17:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 22:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
