Modell E65/E66 |
05.10.2012, 11:12
#231
Fahrzeug: E65
werden bis jetzt noch gar nicht gekühlt ? Wollte wenn alles läuft einen kleinen Lüfter mit reinsetzen.
Kann jemand die Kontakte 1;11;12;13 in einem Bild markieren ??
05.10.2012, 11:36
#232
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Man sollte die TDA's unbedingt kühlen, am besten du drehst die um 180° und besfestigst diese mit 4 Schrauben in verbindung mit Wärmeleitpaste am Gehäuse.
05.10.2012, 11:59
#233
Fahrzeug: E65
Werde es ändern  ......... Aber das lößt wohl noch nicht mein rauschen/knarzenproblem. Denke das es mit den Kontakten 1,11,12,13 zu tun hat ???? Obwohl ich die alle gegengemessen habe ?????
Hinten links (ablage) war gerade auch wieder kurzfristig ein rauschen
20.12.2013, 23:53
#234
Fahrzeug: e65-745i 2002
aks tauschen
Zitat von maccia
Ich melde mich nochmals zu Wort:
Das ASK kostet ohne Montage knapp 250 Euro. Ich habe mein altes defektes VFL-ASK gegen ein FL-ASK im Austausch gekauft. Du mußt nur den Verkäufer darauf hinweisen das du das FL-ASK haben möchtest.
Hat bei mir problemlos geklappt. Und als das neue auch wieder defekt war haben die mir gleich ohne ein Kommentar von mir ein FL-ASK nachbestellt.
Hi habe heute bei de freundlichen  angerufen und danach mal gefragt er hat mir einen preis von 550 angeboten das finde ich zu teuer kannst du mir da weiter helfen für 250 würde ich einen neuen sofort kaufen. Danke im vorraus.
Mfg berk
21.12.2013, 10:25
#235
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Steht doch dabei, es gibt das ASK vom Facelift im Austausch für 250,-
Dass hab ich auch geholt....die Holzblende muss dann abgeändert werden, oder eben eine vom FL gekauft werden.
Codieren muss man es auch
21.12.2013, 22:40
#236
Das 250€ Angebot war mal. Ist aber schon eine Weile her.
Ich habe mir ein gebrauchtes FL ASK für 200€ geholt, und die FL Holzblende Und nicht zu vergessen!!! die Phoneboardblende, beim  für 145€ bestellt.
Es lässt sich aber auch die Frondblende des VFL ASK gegen die des FL ASK tauschen, Somit spart man sich das Geld für die FL Holzblende.  Wer es denn will.
05.01.2014, 23:21
#237
Fahrzeug: E65 730d VFL
30.06.2014, 17:53
#238
danke für die liste. habs jetzt genau so gemacht mit dem ask, aber hab jetzt das problem, das wenn ich über einen huckel fahre oder hupe dann alle boxen knistern wenn ich motor aus und an mache wieder alles läuft wie es muss. danke im vorraus mfg lsp745
11.03.2015, 13:52
#239
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
ASK Reparatur
Hallo, gibt es hier im Forum jemandem der mir mein ASK ,kein L7,reparieren kann/möchte? Boxen vorn rechts und hinten Ablage ausgefallen .
Einfach U2U an mich.Danke . Gruß
16.03.2015, 20:13
#240
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Hallo welche TDA's muss man denn nehmen gibt viele die noch dahinter ne Bezeichnung haben wie TDA8563AQ TDA8563Q etc. und wie bekomm ich die alten vernünftig runter (Löte wo ansetzen) ? Danke schonmal im vorraus
