Alt 12.02.2005, 22:15   #11
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Christian.. Lichthupe
...bei ausgeschaltetem Fahrlicht werden nur die Halogenlampen durch die Lichthupe aktiviert.
Ist das Fahrlicht im Abblendmodus eingeschaltet, leuchten bei Betätigung der Lichthupe das Xenon-und das Halogenfernlicht.
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (12.02.2005 um 22:58 Uhr).
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 10:24   #12
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von Martin
Hallo zusammen,
Mein Fahrzeug soll über "Adaptives Kurvenlicht" verfügen, merkt man das
irgendwie?
Gruß Martin
Kannst Du auch von außen am Scheinwerfer sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.aol.com/allesalltag/730_02.jpg
Steht irgendwas von "Dynamic" drauf.
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 19:19   #13
pille
@Hotte: Lichthupe (nicht Fernlicht!) aktiviert auch bei eingeschaltetem Abblendlicht nur die Zusatzhalogenscheinwerfer. Der Blendenklappmechanismus des Xenon-Lichtes wird nicht aktiv, insofern auch keine "Xenon-Lichthupe".
Willst Du Deinem Vordermann einmal gründlich "Heimleuchten", dann mußt Du das Fernlicht wählen, dann klappt die Blende der Xenons ebenfalls ab & Deinem Vordermann geht ein Licht auf......
@Chriss: Den kurvigen Lichtverlauf kannst Du nur mit Xenon ordern, bzw. konntest. Nu ist Xenon Serie....
Alt 14.02.2005, 20:40   #14
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Pille..
..grüss' dich,
..es ist richtig was du sagst!
Der Shutter wird nicht aktiviert..eigentlich unlogisch!
Hotte
Alt 15.02.2005, 11:32   #15
Ich habe es an meinem Auto auch mal fotografiert. Dort ist es noch besser zu erkennen:
Interner Link)
(auf das Bild klicken, um es größer anzuschauen)
Alt 15.02.2005, 11:35   #16
Wahrscheinlich ist es der Mechanik nicht zuträglich, wenn sie für die Lichthupe die Birne schnell hin und her schwenken muss. Sicher ist die Mechanik für eine "echte" Lichthupe schlicht zu langsam.
Alt 15.02.2005, 11:39   #17
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Ja, aber bei VW zB gibt es ja schon Doppelxenon... Wo auch die Lichthupe über Xenon gemacht wird... Also muss es ja technisch möglich sein.
Gruss DJ41
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 12:54   #18
Wickeda
Fahrzeug: Z4 3.0si Roadster
Eine sich häufig wiederholende Lichthupe ist sehr schädlich für die Xenon-Brenner (und auch der Blendenmechanik wohl nicht gerade zuträglich). Wohl der Hauptgrund, dass noch zusätzlich Halogenscheinwerfer verbaut sind; was z.B. bei meinem 1er auch nicht anders ist.
Wickeda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 13:13   #19
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Christian..Lichthupe
..die "Birne" wird nicht bewegt!
Eine Blende (Shutter) schirmt im Abblendmodus einen Teil des Lichtstrahles ab.
Beim Aufblenden bewegt ein E-Magnet die Blende aus dem Lichtstrahl.
Für die Funktion "Lichthupe" ist, lt. BMW, der E-Magnet und die dazugehörende Mechanik zu langsam (wie du richtig vermutet hast).
Generell aber ist ein Xenonbrenner für schnelle Schaltzyklen (Lichthupe) absolut ungeeignet.
Hotte
Kurvenlicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
